Byta kåpa till vägg uttagen? Är jord och ojordade uttag*löst
Postat: 5 december 2010, 11:35:19
av Andi04
Målaren är här och håller på och jag tänkte passa på att byta kåporna till eluttagen. Inte själv delen där sladdarna är i kopplade utan bara kåpan.
Har kollat runt i lägenheten och alla kåpor är ojordade(helt runda uttag). Skaffade nya kåpor (ojordade så klart) och tänkte börja byta. Men nu upptäckte jag att i 6 av uttagen (av 18) så finns jord inkopplad till själva vägg uttaget. Svart + Blå + Gul/grön. Så här ser uttaget ut i väggen (har stängt strömmen och kopplat loss ett. Så i varje rum finns det minst ett uttag som det går en jordad ledning till men själva kåpan till alla uttag oavsett jord eller ej är av ojordad typ.
Min fråga till er är är det korrekt dragna ledningar? Var visserligen så när vi flyttade in och har säkert varit så sedan huset byggdes. Vad jag förstod så får man inte ha jordade och ojordade uttag i samma rum, men det kanske inte räknas som jordade uttag eftersom jord aldrig kommer i kontakt med ström kabeln som kopplas in. Så kan jag bara fortsätta att byta kåporna eller ska jag ringa vaktmästaren på måndag och uppmärksamma dem på detta?
//Andreas
P.s. Här är lite bilder
Re: Byta kåpa till vägg uttagen? Är jord och ojordade uttag
Postat: 5 december 2010, 11:40:50
av danei
Det är okej. Uttaget är ju inte jordat. Men som du säger ska du byta till jordat ska du byta alla i rummet.
Postat: 5 december 2010, 11:44:39
av Andi04
Tack för ett snabbt svar. Ville bara vara säker så jag inte har upptäckt någon fusk dragning av kablar. Men då kör jag på som vanligt.
Men om jag skulle vilja ha jordade uttag i ett rum där det redan finns tre uttag, varav jord är fram dragen till två av dom. Är det ok att koppla in jordade uttag på de två med jord och "bomma" igen det tredje, alltså sätta ett täcklock över uttaget och inte använda det?
Postat: 5 december 2010, 11:51:32
av danei
Ska man vara petig ska det nog vara en elektriker som gör ändringen.
Men visst kan man göra så. Men det kanske inte är så svårt att dra i nya ledare till det sista urtaget också.
Postat: 5 december 2010, 11:54:45
av Andi04
Det var lite det jag tänkte, "bommar" jag igen uttaget så kan jag nog själv klara att skruva fast ledningarna i det nya uttaget, men ska jag dra ledningar så får en elektriker göra det. Nä ska inte börja mecka för mycket nu, håller mig till att byta kåporna och inget annat avanserat. tack igen
Postat: 5 december 2010, 11:55:11
av Mizzarrogh
Ja, det bör vara ok.
Anledningen är bara att undvika eventuell risk för strömvandring hos inkopplade grejer över jordlinan.
Personligen tycker jag risken är klart överdriven, men det är dummt att ta risken. Men ett pluggat uttag kan ju ingen använda.
Re: Byta kåpa till vägg uttagen? Är jord och ojordade uttag*
Postat: 5 december 2010, 13:33:42
av DjAlbert
Hmm.. om du hittar såna där nya uttag så ska locken passa rakt över mellan ojordat<->jordat, tror jag.
Rätta mig om jag har fel, men Elko´s nyare uttag i samma serie funkar så. Kan det vara gamla modellen Elko RS på bilden?
Postat: 5 december 2010, 21:46:24
av kiwi
Om nu jord är framdraget till uttagen, varför installerade man inte jordade uttag samtidigt som ledningarna drogs?
Förutsatt att alla uttag har jord framdraget då. Finns ju en möjlighet att vissa ledningar och uttag är monterade senare.
Postat: 5 december 2010, 21:52:49
av AndLi
I vårt hus verkar de dragit fram jord till första uttaget efter varje säkringen och sen inte dragit det vidare (förutom där det krävs jord). Verkar lite dumsnålt, men det är så det är gjort. Varför? Räknar de med att första biten är längst och därför jobbigast att dra om?.
Postat: 6 december 2010, 10:30:48
av mcrj
Det kan väl inte vara tillåtet?
Postat: 6 december 2010, 14:02:13
av AndLi
Att dra fram jord och ansluta till första uttaget men inte ha jordade brunnar ?
Postat: 6 december 2010, 14:56:04
av mcrj
Får inte vara blandade uttag i samma rum.
Postat: 6 december 2010, 15:06:33
av Borre
Jo det har ju redan nämnts, men är det är väl precis som för trådskaparen att jorden är dragen fram till uttaget men inget jordat uttag sitter där.
Postat: 6 december 2010, 15:17:36
av AndLi
mcrj: det är inte blandade uttag, det är dock framdraget jord till vissa uttag, men denna jord är inte tillgänglig för "användaren" .
Postat: 6 december 2010, 15:28:46
av mcrj
Ok jag hajar förberedd för jordning det var ju en annan sak.
