DIY ducted fan!?
Postat: 4 december 2010, 13:19:52
av Electricguy
Tjo! Jag funderar på om man kan tillverka en egen ducted fan (elektrisk) av fläkten ur en vanlig hårtork. dom brukar ju se nästan likadana ut som en riktigt ducted fan. Om man hänger på en kraftigare snurra kanske.... vad tror ni, kan det funka?
Re: DIY ducted fan!?
Postat: 4 december 2010, 13:43:58
av jesper
Tänk på att hårtorksfläkten inte är designat för 40.000+ varv/min. Det blir väldigt stora krafter vid dessa varvtal.
När en "riktig" DF kostar ca 4 $ är det väl knappast värt det. I alla fall inte att risikera sitt flygplan (eller ögon).
Postat: 4 december 2010, 19:10:54
av Helgesson
Jag provade me en 80mm datorfläkt som jag slaktat o sedan spännt upp i en dremmel, de svåra va att balansera den men de vart bra med drag i den
Sen är de nog inte de lättaste att fästa den på en bldc motor för att kunna använda den till något praktist.
