PT100 Transmitter
Postat: 3 december 2010, 09:55:30
av sonite
Hej,
Någon som har kunskap om att bygga en PT100 transmitter?
Jag har 2st PT100 givare av typen:
http://www.pentronic.se/DesktopModules/ ... VTGPWKJU18
(21-4400250)
Matningen som kan tillgås är ~5V, har en 12-bitars A/D omvandlare som läser i steg av ~0,8mv upp till 3,3V (Mätaren).
Skulle behöva hjälp med hur jag gör en transmitter/signalomvandlare mellan PT100-givaren och min "Mätare".
Någon som sitter på lite info?
Mvh
Sonite
Re: PT100 Transmitter
Postat: 3 december 2010, 11:07:06
av rehnmaak
Sök på 3-wire PT100 RTD
Postat: 3 december 2010, 11:11:54
av SeniorLemuren
Postat: 3 december 2010, 11:28:53
av sonite
Tack för länken... hjälpte dock inte så mycket.
I det här fallet vill jag göra en "krets/modul" som mellansteg. Vi kopplar in givaren på denna krets som omvandlar
mA via någon sorts kelvin connection till mV... (behöver antagligen en signalomvandling och en förstärkning)
Matning till modulen önskas vara +5V eftersom jag redan har en stabil regulator på min logger. Insignalen till loggern
kan vara mellan 0-3,3V och skall representera Pt-100 i grader. Loggern på signalbenet är kopplat till en intern A/D-12bits.
Mvh
Christian
Postat: 3 december 2010, 12:29:51
av hornfeldt
Wheatstones brygga och en differentialförstärkare med lämplig förstärkning borde räcka.
Se till att balansera bryggan för minsta temperaturen och förstärkningen för högsta temperaturen.
Postat: 3 december 2010, 12:55:59
av SeniorLemuren
Ok. Kelvin är samma som fyrtrådsmätning enl fig.
Om du ersätter Ampermätaren med ett lämpligt shuntmotstånd och matar in både värdet från shuntmotståndet och spänningen i A/D omvandlaren så kan du ju i datorn beräkna temperaturen.
För mer info om kelvinmätningen se:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_8/9.html
eftersom Pt-100 resistansen är en produkt av spänningen div med strömmen så är det inte nödvändigt att ha en exakt spänningskälla.
Postat: 3 december 2010, 15:33:29
Alltså: du ska förstärka signalen från sensorn (PT100) till A/D-omvandlaren om jag förstår dig rätt.
Det har jag gjort på ett mycket enkelt sätt med en op-amp, i mitt fall en OP196.
Förstärkningen beror vilket max-utslag du behöver och det är enkelt att mäta med 4-tråds givare.
Postat: 6 december 2010, 23:38:34
av sonite
Okej tack, jag ska skissa lite, testa lite och återkomma
Postat: 15 december 2010, 11:36:30
av sonite
Vad tror ni om detta? Det är egentligen en AD623. Var tvungen att använda AD620 pga simulationsprogrammet.
Funkar det?
Tips ideer innan jag skickar efter mtrl. från elfa.
Postat: 15 december 2010, 13:32:08
Det ser inte speciellt smart ut faktisk.
R1 sitter mellan GND och PT100, detta ger en kraftig positiv offset som du inte räknar med eller kompenserar för.
Ska man vara petig ska man egentligen använda en instrument-förstärkare som i essens är ett par op-amp kopplat ihop på ett sätt som "eliminerar" DC-offset.
Jag har gjort det så att PT100-sensorn sitter till GND med ena ledaren, andra har ett pull-up till VDD. Signalen som kommer förstärkas i en OP296 (har fler kanaler) som är rail-2-rail, offset drar jag bort i mjukvaran.
Postat: 15 december 2010, 13:41:25
av TomasL
Dessutom behöver man mata den med en konstantströmgenerator, max 1mA
Postat: 15 december 2010, 16:19:08
av sonite
Okej, Men AD623 är en Instrument förstärkare. Ska jag ta bort R1 bara?
Mvh
christian
Postat: 15 december 2010, 16:23:39
Kolla TomasL's inlägg strax över ditt inlägg...
Postat: 15 december 2010, 17:06:19
av TomasL
Det finns bokstavligen talat obegränsat med förslag på hur man hanterar PT100 givare på nätet, så egentligen är det bara att söka.
uChip har ett par riktigt bra appnotes om detta.
Postat: 15 december 2010, 17:21:37
av sonite
Den har redan konstant ström... syns bara inte på 5v pinnen.... annars då?
