Dimbara lågenergi-lampor?
2011 kommer ju de sista (dvs klara) 60W glödlamporna att försvinna.
Vad jag vet så går det knappt att få tag i dimbara lågenergilampor i affärer,
förutom i ClasOhlson, som har (om jag inte minns fel) 3st i sitt sortiment.
De kostar 180-200kr/st och har en ganska stor fysiskt storlek.
(13-16cm, jämfört med en vanlig glödlampa som är 6-7cm...)
Dimbara LED-lampor för 230V verkar inte finnas överhuvudtaget
pga att de glömde tänka efter när de designade LED-lamporna..
Sedan vill man förstås ha en *riktig* varmvit ljusbild med stor spridning.
Än så länge går det ju att köpa 60W glödlampor,
men vad gör man om man vill spara lite på elräkningen och samtidigt ha möjlighet till att dimma 230V-belysning?
Parentes:
Det är förresten lite samma problem med utomhusbelysning som tänds när det blir mörkt:
Glödlampor klarar av när sensorn inte kan bestämma sig för om det är mörkt eller ljust,
men en lågenergilampa ger upp efter en kväll. De behövde med andra ord inte designa
"skymningsreläet" så noga tidigare och råkar man ha en sådan lampa (de säljs fortfarande)
så gäller det att ha en *glöd*lampa för att slippa byta lampor varje dag...
(Jag testade att tejpa över min sensor, men det hjälpte inte.)
Re: Dimbara lågenergi-lampor?
Ja det är lite irriterande det där att det är så svårt att hitta dimbara lågenergi...
Men kommer inte halogen att finnas kvar? Eller försvinner de också?
Det hade jag fullständigt missat. :shock:
Tack!
Jodå, halogenlampor fungerar. De ska bara få "skärpta krav" 2016.
Hans T
Inlägg av Hans T »
Jag har dessa http://ledlightbutiken.se/?category_id= ... _id=4031-1 i mitt badrum, fint varmvita och dimbara.
Intressant design på kylflänsen! :)
Hans T
Inlägg av Hans T »
Hmmm, nu är de borta :( Jag som tänkte köpa flera.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag läste i Ny Teknik för ett tag sedan att någon kommit på att tillverka värmeelement i lufttom glaskupa som passar E14 och E27 hållare. Biprodukten är ca 10% ljus. Det mötte inget motstånd i EU-byråkratin.
Senare läste jag i samma tidning att lågenergilamporna börjar att anses så miljöfarliga (kvicksilver) att de bör förbjudas och ersättas av vanliga glödlampor istället.
Man kan undra över kompetensen som finns i Bryssel, eller är det bara politik.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Dimbara lågenergilampor är lite av en bakvänd konstruktion:
Man köper en dyr dimmer som hackar upp spänningen. I lampan likriktas och glättas denna spänning igen. En microkontroller räknar tiden mellan klippen från dimmern och styr sedan effekten på lysröret eller leden med PWM.
Betydligt smartare är att köpa en lysrörsarmatur med dimbart HF-don, eller dimbar leddrivare.
Dessa finns i två varianter, den ena styrs med momentan strömbrytare - ta en helt vanlig väggbrytare och montera en impulsfjäder, eller strunta i fjädern om man är snål.
Den andra styrs med 1-10V från en helt vanlig potentiometer.
Vill man ha ekonomisk och energieffektiv belysning är det bara att glömma E27 (som dessutom är elsäkerhetsmässigt galen).
Gustav180: det första du pratar om kallas heatball, har nämnts på forumet innan.
Det andra är troligen skitsnack, det blir mindre och mindre kvicksilver i lysrören för varje månad. Ett par hekto insjöfisk innehåller mer kvicksilver än ett lysrör.
dar303
Inlägg av dar303 »
semi-OT: Jag tror jag har några riktigt fina dimbara armaturer som jag plockade ur ett rivningsdömt kontor, det är phillipsgrejor med tre väldigt smala rör i, de flimrar inget alls och kan justeras med en liten ratt på armaturen. Bakom det sitter nån form av ljussensor som anpassar ljuset beroende på hur mycket ljus som faller in genom fönstret. Det kanske går att koppla in en styrspänning nånstans också, måste testas!
mrfrenzy
Det där är fina grejer, ger konstant ljusnivå i rummet dag som natt. Finns både sådana som du har med intern ljussensor och ratt, men man kan också göra det med vanliga dimbara armaturer med extern ljussensor och även närvarosensor.
När man dimmar lysrör, vilken metod används?
* Justering av ström
* Pulsbreddsvariation om det är switchat
* Skippa en del pulser om det är switchat
YD1150
Inlägg av YD1150 »
netrunner
Inlägg av netrunner »
JimmyAndersson skrev:Sedan vill man förstås ha en *riktig* varmvit ljusbild med stor spridning.
Skulle du klara av att i en blindtest ( :D 8) ) hitta en vanlig glödlampa mot 5-6 olika CFL, sida vid sida i identisk armaturer? Jag har försökt och även testat lite andra personer som tvärsäkert har valt helt fel.
Sen det här med med stor spridning är ju ett problem. Nästan alla armaturer måste ha en reflektor eller lampskärm för att man ska få en riktad ljusbild och inte bli bländad.
YD1150, Det gick inte att ladda ner databladet för UBA2010
Men hittade denna:
NXP - UBA2028 600 V dimmable power IC for compact fluorescent lamps
Men det står inget om hur den gör..
