Avlyssna trådlösa elmätare?
Postat: 27 november 2010, 14:15:13
av ElectricMan
Ja, de man har fått här hemma, antennen är en liten bula på utsidan av elskåpet.
Antar att det är ungefär samma i hela landet.
Nån som vet vad som skickas? När? Till vars skickas det? Hur?
Är det möjligt att avlyssna det?
Re: Avlyssna trådlösa elmätare?
Postat: 27 november 2010, 14:26:54
av Johanb
Jag skulle tro att det finns en uppsjö olika varianter av fjärravläsning.
Det verkar vara upp till nätägaren att välja system.
Postat: 27 november 2010, 15:15:58
av YD1150
En del radiobaserade mätvärdesinsamlingssystem
använder frekvenser kring 444MHz.
Sen finns det såna som skickar data via elnätet
någon exakt frekvens känner jag inte till men
troligtvis "f < 150kHz".
Postat: 27 november 2010, 19:55:06
av Johanb
Turtle systemet som används här (Hunt Technologies) har jag för mig jobbar runt 5-10Hz och ett paket med aktuellt mätarställning tar 27h att överföra. I mitt skåp sitter det en separat modul ansluten till en vanlig elmätare.
Fördelen är att man kan ha mottagaren "högre upp" i näthiearkin då paketen klarar att passera trafostationer, bra för landsbyggd alltså.
Postat: 28 november 2010, 12:33:36
av Paxmax
pja, kan vara korthållsradio typ zigbee(finns många alternativ till/liknande zigbee) eller GSM modem. Är det ett villaområde är det säkert korthållsradio till en mätuppsammlingsplats. GSM modem används främst i glesbygden.
Postat: 28 november 2010, 12:37:41
Och då de då ingår i ett mesh-nätverk är kommunikationen sannolikt krypterat på något vis...
Postat: 28 november 2010, 15:56:42
av Paxmax
Hmm, tror inte det är krypterat utöver CRC kontroller, inte vad jag hört iaf. Däremot är det förmodligen väldigt specifika protokoll för varje tillverkare. Varje mätare har dock individnummer i flera plan. Radionoden har typ ett ip-nummer eller radionodnummer, bakom det lagret sitter sen mätarens nummer.
Postat: 3 december 2010, 23:01:08
av v-g
I "min" elmätare sitter ett GSM-kort så där är det nog svårt att avlyssna ;)
Men å andra sidan är det onödigt, det är bara att synka av med pulserna så har man en egen elmätare inne också. Vill man däremot sända falsk data är det ju inte lika effektfult :wink:
Postat: 4 december 2010, 08:12:31
av EvilGhozt
elmätaren i stugan har en antenn på sig, den lär inte gå över gsm då det inte finns gsm mottagning i stugan (ligger bakom ett berg)...
Elbolaget vill nog ändå göra ett besök snart, för några månader sedan, då jag kom till stugan så var övervåningen rökfylld, och lådan med antennen på hade ett svart insynsglas/inspektionsglas... jag misstänker att komponenterna där inne har läckt och släppt ut röken inom sig :)
