Räknare 0-999 på 7-seg?
Postat: 23 november 2010, 09:47:14
av hampusgilck
Hur bygger man en räknare som ska kunna räkna från 1-999 visat på 3st 7segmentavkodare? Signal ska komma från en kapacitv givare. Eller finns det någon bättre lösning?
var: Räknare
Re: Räknare 0-999 på 7-seg?
Postat: 23 november 2010, 13:16:07
av MinusPol
Hej
En 7 segments display driver tex 4511 guide kan ju vara rätt väg att driva bygget, med vad läser du av det kapasitiva värdet idag och vad för typ av sensor kommer värdet ifrån?
Postat: 23 november 2010, 13:53:14
av Klas-Kenny
Det är ju ganska enkelt med tre CD4028 (Har jag för mig de hette...), om du kan få en vettig signal in till dem.
De har en utgång som ger en kort puls när räknaren går förbi 9, denne till clockup-ingången på nästa 4028 och likadant på nästa och du är i mål.
Kan dessutom räkna neråt om du har någon användning av det :)
Postat: 23 november 2010, 13:56:02
av Marta
Inget av de svaren är väl kanske inte den där praktiska guiden som kanske efterfrågas.
Det som behövs är t.ex. just 4511, dekadräknare också ur 40-serien samt t.ex. 4093 för att hyfsa till insignalen. Sedan behövs det antagligen nollställningsknapp också. Utan att veta mera om vad det är för givare signalen kommer ifrån är det omöjligt att ge ett detaljerat svar och jag antar det är ett sådant han vill ha.
Tala om vad det är för typ av utgång på givaren. Är det t.ex. en öppen kollektor som sluter mot GND/jord/negativ anslutning, eller är det en som skickar ut t.ex. 24V?
Du frågade även om det finns en bättre lösning och det finns. En mikrokontroller som t.ex. PIC16F630, tre transistorer och några småkomponenter hade varit det naturliga valet för oss som kan, men är Du nybörjare kommer det att krävas en hel del för att klara av detta.
Postat: 23 november 2010, 14:13:32
av jesse
Postat: 23 november 2010, 14:47:23
av Marta
2 st. 4518 som är dubbla BCD-räknare (varav ena halvan i en krets inte används) samt 3 st. 4511 och 1 st. 4093 är de kretsar jag skulle rekommendera att de inköps. Givetvis behövs även 3 st. displayer med GEMENSAM KATOD samt motstånd till dessa för att ge lagom ström som INTE är max tillåten utan kanske hälften av denna.
Dessutom 100nF eller 47nF kondingar att sätta som avkoppling på kretsarna, samt någon mindre konding samt motstånd på kanske 1M för att filtrera/nivåbegränsa/ingångsskydd signalen från givaren. Behövs sannolikt även pull-up/-down till givaren på t.ex. 1k. Sedan skall det hela ha ström, t.ex. 5V. Onödigt att bränna av mer effekt än nödvändigt i motstånden till displayerna. Behövs även en 1-pol återfjädrande knapp för att nolla räknaren och t.ex. 1k pull-up (eller om det nu är pull-down, minns inte polariteten på nollingången) till denna.
Edit: Nu är vi gamligar verkligt vimsiga...
4028 är en BCD -> decimal dekoder och har inte i sammanhanget att göra. Den räknare som nog avsågs är 4017, men är INTE lämplig. Den har 10 decimaldekodade utgångar (johnsoncounter så det finns ingen BCD i närheten av den) och kan inte driva 4511 utan t.ex. ett diodnät för att skapa en BCD-signal av den.
Postat: 23 november 2010, 15:12:14
av Synesthesia
4553 + BCD avkodare: 4553 har 3st BCD-räknare och multiplexade utgångar.
Postat: 23 november 2010, 15:14:43
av YD1150
Eller 4029...
Postat: 23 november 2010, 15:47:16
av Marta
4029 är väl bara till att göra det mera komplicerat, fler chip och mera pengar om dess funktionalitet inte behövs.
4553 fanns faktiskt hos ELFA, men kostar 63:-exkl., men så räcker det med en dekoder. Scanutgångarna är aktiv låg så det passar med PNP emitterföljare och 4511. 4511 latch enable är väl förresten öppen då den är låg, så det skulle gå med 3x4511 och statiska displayer, men risken är väl att det blir timingproblem så det visas blaj.
Postat: 23 november 2010, 21:06:30
av hampusgilck
Ska göra några försök annrs får jag återkomma med en mer detaljerad förklaring vad jag skagöra. Tack för alla svar :D
Postat: 24 november 2010, 01:36:58
av 4kTRB
Det finns en serie 74C925,926,927,928 som har 7-seg utgångar.
Kommer inte ihåg data nu men tror de kan användas för att driva upp till 4st 7-seg. LED.
Vet att jag har en av dom i ett kapacitansmätinstrument byggt efter ett AoE bygge.
Postat: 27 november 2010, 19:01:24
av 4kTRB
Tog fram länken till databladet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 045_DS.pdf
och det är multiplexade 4 digit räknare. Fast jag undrar om de tillverkas längre? Har inte sett dom i elfakatalogen
i vilket fall.
