Brandvarnare som piper utan anledning?
Någon som råkat ut för att brandvarnaren helt plötsligt sätter igång att pippa som vid brand, fast utan anledning övh. Ingen rök, ingen värme, inget damm osv.. ?
Vad kan det vara för orsak?
Det är en helt standard liten takbrandvarnare med radioaktiv sensor och LiON batteri. Inga pipvarningar om batteriet heller.
Mizzarrogh
Re: Brandvarnare som piper utan anledning?
Inlägg av Mizzarrogh »
Damma/gammalt fett matos? (eller annan orsak dålig respons)
Ånga? Vet att en jag har reagerar ibland när vi har badat bastu som är eluppvärmd.
Mizzarrogh
Ja, blir nog "skugga" mot sensorn (av particklar), tror jag. :humm:
Edit: Även om den inte ser ljus bör den ju reagera på motsvarande förändringar orsakade av particklar som skymmer strålningen.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jodå ett par gånger har det hänt för mig också. En gång mitt i natten, intressant att se hur fort man blir klarvaken när sådant händer (tur att jag inte har några fönster i rätt vinklar så grannarna kunde se mig stå näck, på en stol slitandes efter något i taket :D ) Lyckades aldrig lista ut vad det berodde på och varnaren var hyffsat ny också (något år).
Johanb
Inlägg av Johanb »
Du kanske blir tvungen att skrota den och lägga på hög till framtida experiment ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hahn
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Våra brandvarnare piper lite då och då - när batteriet är på väg att ta slut.
Piper allt tätare ju sämre batteriet blir, fruktansvärt irriterande när börjar pipa var 6e timme.
Inget matos då den sitter i sovrummet. Och jag steker sällan. Samma med ånga även om det kan ev komma en viss förhöjd nivå när man kokar potatis mm. Men det vart iaf 4 dagar sedan. Och 3 * 3,6 V "Lithium LS 14250 C" visar 11,47 V. En oanvänd med exakt samma konstruktion visar 11,48 V således 0,01 V skillnad på 3 år, detta mät med ELFA:s ~80 kr multimeter som var på rea för ca 2 år sedan.
Ingen spisanvändning på 2 dygn, eller kamin/eldning etc. Plötsligt börjar den pipa frenetiskt och ger sig ej. Nu har den varit avslagen i några timmar. Och verkar fungerar ok nu när jag slagit på den igen. Men det förklarar inte hur den kunde bete sig som innan.
Och inga föregående småpip om att batteriet är dåligt.
Man vill kunna lita på att sådan här utrustning fungerar klanderfritt..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
3st lithiumbatterier i brandvarnaren, är den trådlös? Skulle ju kunna vara en granne som har likadan, eller nån annan utrustning som delar frekvens.
Ingen trådlös funktion övh. Inte ens trådad inkoppling.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ingen radioamatör i närheten ???
blir det höga fältstyrkor så kan många saker toka sig, speciellt på sensorsidor som kanske lyssnar på väldigt låga nivåer.
IR-rökdetektorn så står det att den också är känslig för vissa gaser - frågan är vilka gaser och i vilken halt.
Inga radioamatör vad jag vet, och inga amatörradio antenner i närheten vad jag kan se.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ingen fluga/mygga/spindel inne i 'koppen' då det kanske är något sådant långsökt som är orsaken...
dom första 'buggarna' var ju att insekter satte sig bland alla lockande radiorör och kortslöt i dom första 'datorerna'
Har funderat på saken, fast det känns kanske inte kul att öppna radioaktiva moduler :vissla:
xxargs
Inlägg av xxargs »
piper den fortfarande ???
annars är det bara att låta det vara då ev. insekten har krypit/flygit ut eller ligger i något hörn med bena i vädret
