Idéer på vad jag kan göra med dessa? (Gejdrar)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade ju två stycken "koordinatbord" (rörelse Y=ca 70-100mm???, X=ca 25mm). En dålig bild finns nedanför. Det är alltså två rattar där den enas(X) axel löper inuti ledarskruven till Y-axeln. Y-rörelsen är det ganska fin upplösning på, men X är väldigt grov, uppskattningsvis ett halvt varv för hela spannet.
Jag har fått lite idéer om vad jag skulle kunna bygga, men inget är något jag behöver:
1: En toppslid till svarv
2: En kraftig Z-axel till en fräs
3: En hållare för slipning av t ex borr eller svarvstål (med fixturer påbyggda), men känns lite overkill
Jag är rätt säker att de tidigare använts som hållare för slipstenar som trycktes mot snurrande motorer (slipa kommutatorer).
OM jag inte kommer på något vettigt som jag kan använda dem till så kommer de att avyttras(säljas/bytas/skrotas), nån skall väl kunna ha nytta av dem hoppas jag. Det är stora och mycket gedigna saker.
Så vad kan man använda dem till?
Re: Idéer på vad jag kan göra med dessa? (Gejdrar)
Bygg en Y-axel till svarven.
Då kan du använda den som en primitiv fräsmaskin.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Smart, varför tänkte inte jag på det. Synd att de är så jävla tunga bara. Men ja det var en bra tanke.
