Söker bänk-pelarborr av bra kvalitet
Postat: 16 november 2010, 15:05:25
av dar303
Jag ska köpa in en enklare, mindre men hållbar pelarborr till jobbet.
Jag vill även ha ett litet koordinatbord och ett maskinskruvstycke till den.
Den ska främst användas till borrning i aluminium, trä och plast (1-20mm godstjocklek, 1-20mm diameter) men även klara ett par mm stål.
Det är främst enstaka hål i små mekaniska delar och frontpaneler det gäller, har en liten cnc-maskin för repetitiva saker och fräsningar.
Jula och liknande går bort, har ni några tips på leverantörer?
Re: Söker bänk-pelarborr av bra kvalitet
Postat: 16 november 2010, 15:10:29
av POS
En liten fräs funkar väll bra till både borrning och mera saker:
http://automatic.jetshop.se/default.asp ... c-480.aspx
Hur mycket har du att röra dig med?
Postat: 16 november 2010, 15:14:09
av tecno
Postat: 16 november 2010, 15:14:18
av POS
Postat: 16 november 2010, 16:06:17
av dar303
Tack för snabba svar!
Jag har kanske 8-10k att röra mig med.
Postat: 16 november 2010, 16:36:14
av X-IL
En beggad Arboga bänkborr vore väl bra. Eller en sån Varator som det skrivs om i någon tråd här.
Postat: 16 november 2010, 19:09:04
av DW
Tänk dej för innan du köper en bänkbormaskin. Jag har en pelarborr av märket Strands och köpte vid ett tillfälle
även en Strands bänkborrmaskin. Kvalitén är perfekt, finns reservdelar, billiga lager osv men se till att du får en maskin med
bord och inte bara fast platta för då lovar jag dej att du blir besviken.
Jag tröttnade på att veva o justera en skit tung motor. Ett runt bord tror jag är det mest universiella.
själv har jag ett rektangulärt men det har sina begränsningar i rotationen -tar i pelaren.
Jämför bilderna så förstår du vad jag menar. vet inte om det finns små maskiner med bord?
Dock vet jag att de är eftertraktade, jag sålde min för 12 000:- ny renoverad o ny skick men ändå!
OBS köp ingen billig med remmar
Postat: 17 november 2010, 20:36:36
av DW
En kines från Verktygsboden Borås
TEKNISKA DATA
Borrkapacitet i stål: 32 mm
Max. diam. vid pinnfräsning: 16 mm
Kona i spindel: MK3
Varvtal 2-hastighetsmotor (12 st.): 75-3200 rpm
Pinolens rörelse: 130 mm
Diameter pelare: 115 mm
Max. avstånd spindel - pelare: 275 mm
Max. avstånd spindel - bord: 620 mm
Max. avstånd spindel - bottenplatta: 1180 mm
Dimension arbetsbord: 540x470 mm
Dimension bottenplatta: 650x450 mm
Motoreffekt 3-fas : 400 V, 1100 W (1,5 hk)
Vikt: 320 kg
Artnr: 63108 Pris 15995:- Inkl moms ~12796:- netto
kvalitén får du bedömma själv, själv jag är lite allergisk av det mesta som kommer därifrån
Postat: 17 november 2010, 23:34:15
av dar303
Jag blev lite sugen på en vario-fräs men som DW påpekar så är det jobbigt att flytta ett tungt huvud upp och ner.
Jag har själv en äldre japansk maskin med flyttbart bord och kooordinatbord, dock remdriven, som jag är väldigt nöjd med.
Maskinen till jobbet kommer inte att användas så mycket, max nån gång i veckan så kanske är det idé att köpa något som är mer än en borr när man ändå har ganska ont om utrymme i vår lilla verkstad.
Det som är fint med fräsarna är ju de "långa" koordinatbordet, perfekt för att fräsa t.ex enstaka hål i 19" som vi gör ibland. Tänker då på den för 9400:- på verktygsstallet som POS länkade till.
Det här är ett typexempel på nåt som verkade enkelt från början men blir svårare och svårare ju men man tar reda på!
Tack för ert engagemang, fortsätt gärna plåga min villrådiga hjärna!
Postat: 22 november 2010, 08:30:37
av gunne
Postat: 22 november 2010, 09:09:56
av Meduza
En Super X3L eller dylikt kanske?
Postat: 22 november 2010, 11:40:13
av dar303
Den var fin! Men lite över budget dock...
