Lödröks filter lösning/förslag ?? sitter här o fryser
Postat: 13 november 2010, 18:35:42
av lizerdboy
Nu är det så att jag kör en liten fläkt som suger ut röken genom en slang vidare ut i det fria.
Dock så börjar detta bli lite små jobbigt då jag suttit hela dagen i dag och börjar bli satans kallt i lägenheten.
Så vad kan man använda som filter, har en fundering om hepa filter som man använder i damsugare skulle funka.
Eller finns det något annat filter som skulle funka och som inte är allt för svårt att få tag på ??
Re: Lödröks filter lösning/förslag ?? sitter här o fryser
Postat: 13 november 2010, 18:58:34
av Walle
Jag skulle rekommendera HEPA-filter i kombination med kolfilter. Borde ta bort 99% av alla partiklar och lukt.
Postat: 13 november 2010, 19:14:38
av lizerdboy
Bra tips med kolfilter.
Är det kolfilter till köksfilter som är lättast att hitta eller finns det till andra med ???
Postat: 13 november 2010, 19:17:49
av Walle
Jag hade nog gjort min egen filterkassett. En bit rör (5-10 cm), två tygbitar och nåt att fästa tyget med, och lite löst aktivt kol. Man vill ju ha mycket "kontaktyta" mellan luften och kolet, så ett tjockare filter som luften måste passera igenom är nog en bra grej. Med ett tunnare filter måste man ha större filteryta för att få samma effekt.
Postat: 13 november 2010, 19:19:39
av lizerdboy
så kan man köpa aktivt kol löst "på burk" ?? och i så fall vart då ? =)
Postat: 13 november 2010, 19:29:34
av Igelkottar
För ett par år sedan så köpte vi kol i en akvarieaffär.
Postat: 13 november 2010, 19:31:30
av lizerdboy
kan de här vara något ??
Hepa-Aktivtkolfilter
http://www.cigarrlagret.nu/product_info ... cts_id=535
Postat: 13 november 2010, 19:33:31
av Walle
aktivt kol finns lite överallt. Akvarieaffärer, vissa färghandlare har det. Har även hittat aktivt kol i "bryggeriavdelningen" på vissa stormarknader.
Ot: Bryggeriavdelningen brukar ju, förrutom att innehålla vin- och ölsatser, även innehålla bland annat essenser, ibland aktivt kol. Har även sett att vanligt strösocker har legat vid den hyllan. Känns som en sån där grej som alla vet men ingen talar om..om du förstår hur jag menar ;)
Postat: 13 november 2010, 19:44:04
av lizerdboy
Ska kolet fylla hela utrymmet eller hur funkar det ??
eller ska man bara ha lite som sedan virvlar runt eller bara ligger mot tygytan ??
Postat: 13 november 2010, 19:45:42
av Walle
fylla hela utrymmet tror jag är bäst, men inte för hårt packat. Strumpbyxor har jag använt som tyg förut, det har funkat bra. Vanligt bomullstyg är lite för tätt för att ge bra genomflöde.
Postat: 13 november 2010, 19:48:52
av lizerdboy
hur grovt är kol partiklarna då ? så de inte trycks ut med luft flödet ?
eller detta kanske inte är något problem då dom fastnar på tyget "fäster i tyget"
Postat: 13 november 2010, 19:54:41
av Walle
De brukar inte vara allt för små, utan korn som kanske är 2-4 mm stora, ungefär. Lite koldamm kommer det precis i början dock, men det slutar snabbt.
Postat: 13 november 2010, 20:00:27
av lizerdboy
Walle: Tackar för alla svar
När jag får lite tid över och fräsen är i gång så ska de byggas ordentlig lödröks sug :D
