PWM till konstantströmstrafo?
Postat: 3 november 2010, 17:42:44
av G-man
Kan man använda en PWM ala 555:a att dimma en Power LED som driva av en konstantströmstrafo?
eller ska man gå på en sån här med LM317?
tex http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=182
Re: PWM till konstantströmstrafo?
Postat: 4 november 2010, 16:50:42
av Henry
Beror på vilken färg. Med allt annat än vit lysdiod så går det nog att använda den på tex upplyst men skall du dimma en vit lysdiod så är det PWM som gäller eftersom en vit led inte behåller samma färgtemperatur från 0 - 100% om det är linjär styrning.
Postat: 4 november 2010, 18:23:05
av G-man
Ok! PWM är att föredra mao!
Men frågan är, kan man använda PWM tillsammans med konstantströmsnätdelen eller ska det till en ny sån med?
Postat: 4 november 2010, 18:40:21
av grym
utan tvekan går det, om man har tillräckligt snabb konstanströmsgenerator, om en 317 är det eller vet jag inte, men tror inte att den är optimal
