Projekt Elcykel
Itchago
Projekt Elcykel
Inlägg av Itchago »
Hejsan!
Såg för ett tag sedan Civilolydnads lilla fartmonster till elcykel och blev väldigt inspirerad, så har gått och tänkt på iden ett tag nu och kommit fram till att det borde gå att göra en elcykel att ha ute på lantstället för att ta sig fram kortare sträckor, mest för skojjs skull såklat heheheh...
Har förstått att man behöver typ 4 delar, batteri, motorstyrning, motor och något slags fartreglage, sedan tillkommer ju kedjor och sånt...
Har kollat lite på hobbycity, conrad och electrokit efter motorer, motorstyrningar osv men inte hittat någon vettig motor eller motorstyrning. Kom att tänka på en sladdlös skruvdragare men misstänker att den inte är tillräckligt kraftig, har försökt hittat effekten på de jag kollat på men endast hittat vridmoment och varvtal, hittade någon formel för att få ut effekten med hjälp av varvtalet och vridmomentet men känner inte att 26 000 watt på en skruvdragare är rimligt! Har förstått att 250 watt är ett minimum om man vill komma upp i lite högre hastigheter eller? Tänker då på de befintliga elcyklar och deras restriktioner, 250 watt ger väll en cirka 25-30 km/h beroende på vem som sitter på sadeln?
Misstänker att det är en RC motor och motorstyrning som gäller i slutändan ändå, så vad för motor är rimlig att skaffa? Någon som kan länka en bra butik som säljer lite kraftigare motorer och drivare? Eller är det att modda om en standard "klen" motor och drivare för att kunna plocka ut mer effekt?
Och hur gör man med fartreglage? Finns det gashantag eller dyligt att inhandla eller blir det allt eller inget så att säga?
Kan väll utföra enklare modifikationer om det är nödvändigt men håller mig helst till orginalgrejjer.
Just nu är det endast i tänkarstadiet då jag inte har tillräckligt med info ännu, men hoppas på att kunna genomföra detta och ha ett viduner att rulla runt på ute på landet till våren! All info inom området är uppskattat då jag är totalt grön på det här med elcyklar...
Tack på förhand
Alex
hubben
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av hubben »
Tillräckligt stora motorer finns ju:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14427
Fartreglage?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10332
Sedan ett gäng 5000mAh 6s accar att seriekoppla så du får 12s, så får du nog fart på cykeln.
Itchago
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av Itchago »
Har kollat på den motorn och fartreglaget, men saken är den att det blir aldeles för dyrt för något som ska gå ute i stugan, tänkte göra billigas möjligaste typ.
Re: Projekt Elcykel
Uj uj uj... det var en motor som hette duga! Monterar man en sådan på en cykel kommer den att dra ramen skev!
Itchago
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av Itchago »
Usch vad klantig jag är, missade Uttis tråd om exakt samma sak, kollade på hans länk och hittade där 800 watt motor + styrning och gashandtag för ringa 1400 riksdaler. Vad kan man komma upp i med en 800w motor? Iom att det är permanentmagneter får man inget eftersläp och effektförlust eller tänker jag fel? Vad kan man tänkas komma upp i med 800w? 50km/h borde väll vara rimligt eller är jag ute och cyklar?
Sedan såg jag någon annanstans att kugghjulet var konstigt jämfört med vanliga cykelkuggar, ser bara på specifikationerna på motorn att det ska vara 11t för en #25 kedja, någon som kan tyda detta? Ser ju ut att vara någon slags skruvanordning längs ut på axeln så det borde väll inte vara några problem att byta ut kugghjulet mot ett fungerande i så fall?
MNorrgren
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av MNorrgren »
Tyävrr går inte det ihop ritkigt med de önskemål du har om priset och den prestanda du antagligen är ute efter. Det kostar tyvärr en hel del att bygga ihop något som fungerar bra och under längre tid.
Nu behöver man inte ta så kraftiga motorer som det länkas till innan utan du kan ju ta några som är lite mindre. Då kommer du undan med runt en 700-1000 kr för en bra motor, fartreglaget lär väl hamna i ungefär samma prisklass om inte lite högre, de är generellt lite dyrare.
Detta är om du nu vill använda borstlöst vilket är att föredra, bättre effekt och bättre verkningsgrad.
Förslag om skruvdragare är ärligt talat uteslutet, de har inte kraft nog att orka driva cykeln med dig på, tyvärr.
Det är dock billigare att använda äldre borstade motorer och reglare som bygger på PWM-teknik. Här finns ett par olika alternativ på färdiga kit som du kan köpa, de är mycket prisvärda och i princip klara att användas:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=2&id=411
Lösa motorer:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=3&id=189
Motorstyrningar:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=3&id=184
Batterier:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=3&id=181
Handtag, gashandtag:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=3&id=185
Kedja:
http://www.emctrading.se/large/shop/mai ... l=3&id=183
Om du inte villa använda deras batterier kan du ju alltid tigga gamla bilbatterier, men de väger som tusan och du måste ha två eller tre st beroende på motor och drivning du väljer.
Itchago
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av Itchago »
Tack så mycket för länkarna citizen! Vad tror du att man kan komma upp i med en 800w motor? Om ja inte missminner mig så ber det hela en hästkraft tillochmed :P men jag undrar hur stor effekt man egentligen får ut ur dendära...
Fagge
Re: Projekt Elcykel
Inlägg av Fagge »
42km/h med en liknande 500W motor hamnar jag på. & Under acceleration så slukar den gladeligen i sig upp till 2kw. http://elektronikforumet.com/forum/view ... l&start=30
