Ersättnings fläkt, kommer kyla ok?
Bamsetroll
Inlägg av Bamsetroll »
Hej!
Har ett stort PA-slutsteg där fläkten börjat låta väldigt mycket, (lagren).
Har fått hem en ersättningsfläkt från serviceföretaget i Sverige.
Men, nya fläkten är inte samma modell.
Inte lika djup (gamla 38mm, nya 32mm), strömförbrukning (gamla 0,4A, nya 0,28A).
Sitter en aktiv fläktkontroller med 3 st tempsensorer.
Kommer det vara nån skillnad i luftflöde vid en viss temp?
Bifogar ett schema på fläktkontrollern.
Tack på förhand
Robert
Re: Ersättnings fläkt, kommer kyla ok?
Omöjligt att veta utan data på fläktarna.
Bamsetroll
Men fläktkontrollern borde öka utspänningen om motståndet i tempsensorerna minskar?
Det ända är väl om luftflödet på den nya fläkten är lägre än den nya vid 24V / "full fräs"?
Inte nödvändigtvis, då luftflödet beror på fläkthjulets konstruktion samt hastighet.
Bamsetroll
Men om tempen forsätter öka kommer även spänningen till fläkten öka?
Så det är väl bara vid max V till fläkt det kan bli problem om inte nya fläkten har samma max-luftflöde?
Inte över matningsspänningen, utgår ifrån att bägge fläktar har samma matningsspänning
Bamsetroll
Ja dom har samma matningsspänning.
Precis, när fläktkontrollern skickar ut max matningsspänning. Och om den nya fläkten har lägre lyftflöde än den gamla vid denna spänning så blir det förmodligen problem.
Har googlat men hittar ingen data om gamla fläkten.
Gamla: XINRUILIAN Modell: RDH1238S DC24V 0,40A
Nya: RDH1232B
Bamsetroll
Hittade tillslut en PDF med data på den gamla fläkten.
Den gamla verkar ha 113CFM och den nya 120CFM så det borde inte vara nåt problem :)
Det märks på nästa fest :P
Dessa värden är friblåsande gissar jag, och inte i en verklig applikation, där man alltid har ett visst tryckfall,, vilket drar ned flödet.
VIlket kan innebära att en fläkt som enligt databladet ger ett visst flöde friblåsande mycket väl kan ha ett verkligt flöde vida understigande en fläkt som har ett lägre friblåsande flöde.
Dock tror jag inte du berörs av detta.
