Enkel rörförstärkare (slutsteg)
Postat: 26 oktober 2010, 16:32:04
av JohnGalt
Hej, jag har byggt en del förstärkare med IC-kretsar, LM3886 och liknande. Det har fungerat bra men skulle nu vilja prova att bygga en enkel rörförstärkare.
Har ni tips om någon lämplig konstruktion för en nybörjare (dvs nybörjare med rör..)?
Det ska helst vara delar som inte är alltför svåra/dyra att få tag i, effekt behöver bara vara 2 x ett par Watt. Gärna hybrid om det finns något sådant (alltså kombinerat med halvledare/IC).
Jag vill på förhand be känsliga audiofiler om ursäkt :)
Re: Enkel rörförstärkare (slutsteg)
Postat: 26 oktober 2010, 21:14:29
av HUGGBÄVERN
Supersimplast är ju att köra med en ECL82 i single end. Det ger dig runt 2W. Lite mer kräm får du med ett par EL84 och en ECC82 (3-4W). Ännu lite mer blir det med EL34 och en (eller två) ECC82 - 7-8W.
Rör finns lite varsomhelst - kolla efter rörtrådar härinne, där hittar du inköpsställen.
Trafos till projekt hittar du hos www.FragJanZuerst.de, livinginthepast-audioweb.co.uk/valveaudio.html eller www.vt4c.com alt www.analog-metric.com.
Hybrider är inte speciellt vanliga dock.
Postat: 26 oktober 2010, 22:25:58
av Glenn
Det är ju just trafos som är jobbiga, finns det inget sätt att få tag i billiga trafos från nåt surpluslager nånstans som passar till nån billig rörtyp ?
..Synd att jag slängde hela kartongen med rör i flytten bara :/
Postat: 26 oktober 2010, 22:37:08
av HUGGBÄVERN
Gamla bandspelare och TV-apparater kan ha trafar annars är väl de källorna jag gav dig de billigaste.
Postat: 27 oktober 2010, 00:58:11
av JohnGalt
Tack soundbrigade! Har du länk till info om uppkoppling av de två första du nämner? (Eller om du kan visa schema här förstås)
Postat: 27 oktober 2010, 13:32:06
av JohanF
Ett exempel från google:
http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
Postat: 27 oktober 2010, 18:07:42
av HUGGBÄVERN
Kolla om du hittar på min hemsida: http://www.pastisch.se.
Ett annat rör som är helkul är 6AQ5. Det är lite som en bantad EL84 - ger 3W men låter VÄLDIGT bra. Kolla lite efter ekvivalentrör, de är ofta billigare men låter ju likabra eller bättre.
Ska kolla scheman på ECL82 när jag fått min ljud-disk inkopplad.
Postat: 30 oktober 2010, 00:28:54
av SeniorLemuren
För mååååga år sedan byggde jag en high fidelity stereoförstärkare med ecl80 och ecl 82 vill jag minnas. Ritningar finns i Radiobyggboken av John Schröder del 2 som kan lånas på biblioteket. En mycket fin liten apparat.
Postat: 30 oktober 2010, 01:40:21
av Glenn
Hihi, jag köpte nyligen radiobyggboken del 1, av samma schröder på loppis för 20:-, gammal men verkar väldigt välskriven :)
Dessutom kul att läsa om transistorer som nåt nytt, dyrt och spännande :D ..så kan man samtidigt snegla på devkort med skitfeta processorer på som man typ kan få gratis nu 2010 ;)
Postat: 2 januari 2011, 16:31:46
av M Blom
Hmm. Radiobyggboken, är den vad det låter som? Bygg din egen radio och förstärkare? Är nybörjare i bygg-själv-området och har just beställt Elektronikens grunder 1&2 av John Schröder och Elektronik från början av Börje Lindell. Radiobyggboken kanske vore ett bra nästa steg när jag vill börja testa att bygga själv. Eller?
Postat: 2 januari 2011, 17:33:39
av YD1150
En liten rörförstärkare från en gammal Philips färg-TV, troligtvis tidigt 1970-tal.
Det skrotades rätt många av den här TV modellen när man gick på mellanstadiet ca 1983-84.
Fanns en radiohandlare på vägen hem så då var man "tvungen" att titta om de
hade slängt ut något nytt elektronikskrot, kunde känna sig :D om man hade gjort något "fynd".
Postat: 2 januari 2011, 17:44:40
av Glenn
Har inte boken här, men det var väl att bygga en rörradio, men man vill nog ha nästa del också.
Postat: 2 januari 2011, 17:50:53
av YD1150
Postat: 2 januari 2011, 17:59:45
av Rolf Zetterberg
Radiobyggboken 2 har visserligen en förstärkare,men den är för 800 ohms högtalare.
Enkla förstärkare med oftast EL84 sitter det ju i praktiskt taget varje rörradio från 50-talet.
Postat: 2 januari 2011, 18:06:54
av Glenn
oj, vilket jobb att scanna det :)
