Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 16:02:39
av awant
Har en fråga om routers:
Vi har en D-link DI 614+ och en D-link DIR 635.
Bägge är trådlösa. (635:an används ej alls för tillfället)
På 614+ använder vi enbart de fyra trådbundna till 4 st datorer.
Men problemet är nu att vi vill använda internet samt komma åt nätverket
från en plats som ligger lite längre bort från 614+, (betongväggar i vägen).
Halvvägs till det "nya stället", ca 15 m bort, funkar det att koppla upp trådlöst.
Men ej där vi vill ha uppkopplingen. (Ingen, dålig mottagning).
Kabeldragning är besvärligt pga lokalernas utformning.
Går det med dessa routrar att koppla 635:an med kabel halvägs till "nya stället"
och sedan få det att funka trådlöst? (Komma åt internet samt de 4 datorerna i nätverket)?
Att flytta 614+ innebär att alla nätverkskablar måste dras om etc....!
Hur kan man gå tillväga?
Tack på förhand..!
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 16:13:45
av sneaky
En slumplänk från google som kanske kan hjälpa dig på traven.
http://www.pctechbytes.com/network/netw ... Together-9
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 16:46:54
av Klas-Kenny
Många routrar har så att man kan ställa in dom som trådlös accesspunkt och inget annat, och ifall din router har den funktionen kommer det att gå fint.
Annars är det lite klurigt, eftersom dessa billiga routrar har få inställningsmöjligheter till att stänga av NAT och liknande.
Annars kan du köpa en "ren" trådlös accesspunkt, det skulle gå utan några problem.
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 17:25:06
av Nerre
Det awant väl vill ha är en WLAN-repeater? D.v.s. som ansluter trådlöst mot hans nuvarande trådlösa nätverk och som datorer längre bort i sin tur kan ansluta till?
Det som länkades i artikeln är väl att köra en router som accesspunkt? Det gör jag hemma, det är ju i princip bara att slå av DHCP-servern och sen låta bli att använda WAN-porten.
En trådlös router består ju "internt" av:
WAN-port - Router - Switch (med LAN-portar) - Trådlös accesspunkt
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 17:34:56
av Walle
Nerre:
Men blir det inte i princip samma sak? Eller finns det WLAN-repeatrar som är helt "transparenta"? Den min far har, den har sitt eget SSID, egna säkerhetsinställningar, o.s.v. Och det är ju i princip samma funktion man får med routern som trådlös accesspunkt, med skillnaden att det ligger en sladd mellan routrarna.
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 18:35:20
av B1n4ry
Logga in i 635:an
- Stäng av DHCP
- Sätt en LAN IP-adress som är ledig i nätet (eller välj ett helt annat nät)
- Sätt samma SSID och krypteringsinställningar som den andra routern
- Välj en annan kanal på det trådlösa nätet (det bör skilja 4 nummer mellan kanalerna)
- Koppla en kabel från den andra routern till LANPORT på 635:an, inte WAN-porten.
Nu har du ett trådlöst nät med två accesspunkter.
//B1N4RY
Re: Dubbla routers?
Postat: 22 oktober 2010, 20:31:52
av lgrfbs
AVM FRITZ! WLAN-REPEATER N/G hos conrad.se
http://www.conrad.se/?article=971873
Re: Dubbla routers?
Postat: 23 oktober 2010, 09:39:48
av Nerre
Walle skrev: Men blir det inte i princip samma sak?
Nej, inte samma sak, eftersom:
Som jag tolkade inlägget så var det att slippa dra kabel som var hela grejen.
Re: Dubbla routers?
Postat: 23 oktober 2010, 18:39:50
av B1n4ry
Jag tolkar det som att han vill dra en kabel från befintlig router halvvägs till "nya stället" där han sätter 635:an. Från 635:an når signalerna sedan till datorn på det "nya stället".
Men det kan ju oxå vara tvärt om, att han vill dra kabel från mitten och till nya stället. Då måste 635:an gå att köra i "bryggläge" eller ngt liknande. Efter en snabb titt i manualen verkar det inte som att den kan det dock...
//B1N4RY
