Midi thru bygge som behöver lite hjälp
Postat: 21 oktober 2010, 12:39:16
av Archimedes
Jag har mest byggt färdiga kit men tyckte att det var dax att gå ett steg vidare..
Så jag har gett mig in på att försöka få ihop en ”Midi Thru” från en ritning jag hittade på nätet.
http://m.bareille.free.fr/midithrubox/midithrubox.htm
Det går dock inte så bra, jag har gjort nått fel. :cry:
Optokopplaren blir jätte varm och inga midi signaler skickas..
Lista över komponenterna jag använt:
74HC14D SOIC(på ett adapterkort)
4N35 DIL 6 Optokopplare
1N4148 DO-35 75V 300mA
220Ω 0,25w 1%
330Ω 0,25w 1%
820Ω 0,25w 1%
100nF 63V
Använde en adapter som jag hade liggande hemma: 5V 1,5mA
Hoppas nån av er löser denna gåta :humm:
Re: Midi thru bygge som behöver lite hjälp
Postat: 21 oktober 2010, 12:51:19
av cosmox
1.5mA låter lite väl lågt. Det är inte 1.5A du menar? (adaptern alltså)
EDIT: Välkommen till forumet förresten!
Postat: 21 oktober 2010, 12:55:06
av slft
nej det är galet kopplat vid optokopplaren
du har lagt +5v på basen som normalt inte används
och lämnat emittern oanvänd
har du förväxlat hur man räknar pinconfig
1 6 bas
2 5 collektor
3 4 emitter
//Ola
Postat: 21 oktober 2010, 13:23:50
av Archimedes
cosmox Tack och visst är det 1.5A, mer utförligt står det
Input:
100~240Vac
50~60Hz
0.5A MAX
Output:
5Vdc/1.5A
slft Jag har nog inte förväxlat, bara inte vetat :doh:
4N35 till vänster och ritningen till höger, har jag missuppfattat det hela?
Postat: 21 oktober 2010, 13:26:53
av cosmox
Jag tycker det ser ut att vara en annan krets än 4N35.
Postat: 21 oktober 2010, 14:19:27
av calmar
Pin-numreringen i schemat är för 6N135, inte för 4N35. Olika pinout.
