Fuse bits atmega16
Uttis
Fuse bits atmega16
Inlägg av Uttis »
Nu har jag lyckats klanta till det igen.
Jag har en atmega16 med en extern kristall som jag nu har försökt få den att använda, jag använde denna sida för att få fram fusen.
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... 16fuse.htm
Jag programmera bara Low fuse och dessvärre med 0xEE eller Clock source xtal 3-16Mhz, och Start-up Time R/C / Ext: slowly rising power * (skulle väll ha varit XTAL istället)
Dom andra två ej ibockade.
Och ja frågan är väll hur skulle man ha gjort och kan man få fart på denna igen? kan ej programmera den längre som den är nu med min icsp-programmerare.
thepirateboy
Re: Fuse bits atmega16
Inlägg av thepirateboy »
Prova att koppla på en extern klocka på XTAL1 och sänka ISP-frekvensen så mycket som möjligt,
det brukar funka.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok någon sådan har jag tyvärr inte i min labbhörna så jag får lägga den åt sidan så länge kanske kan få till en klocksignal med en annan atmega längre fram.
Hur ska jag göra för att få det att funka med extern kristall? Räcker det att programmera Low fuse till 0xFF ?
Är det inte bättre att kolla databladet och bestämma vilka fuses som
ska vara satta än att förlita sig på en online kalkylator som man inte
riktigt vet hur den fungerar ?
