Placering av säkringar och anslutning av 230V tips
Postat: 20 oktober 2010, 19:40:40
av slatte
Tjo!
Det är så att jag håller på att konstruera ett litet "hemma" larm, med en rfid läsare och lite rörelsedetektorer.
För detta har jag konstruerat ett litet kretskort med en µC och lite andra prylar på.
Till detta kort kommer jag att behöva 12VDC och har då tänkt att använda mig utav nätspänning 230VAC.
Men är verkligen inte bekväm med dessa spänningar :?
Så vad kan jag få för tips för att göra detta så säkert och bra som möjligt.
Om jag räknar högt kommer kortet att max behöva ca 12V @ 1A.
Jag har tänkt mig ungefär såhär, fas och nolla kopplas genom plint på kretskortet till en transformator typ denna sedan en passande glassäkring på 12VAC linan. sedan en likriktare och på det någon glättningkondensator. Och sedan vidare till Spänningsregulatorn med tillhörande kondingar.
Spelar det någon roll om jag sätter säkringen efter eller före likriktaren? Antar inte det :)
Men är det något mer jag behöver göra. Allt detta hade jag tänkt att montera i en plast låda så skyddjord kan jag ju inte montera till höljet! Finns det något annat vis som jag kan ha nytta av den?
Eller är jag helt ute och cyklar :/
Alla tips och förbättringar mottages gärna.
/Slatte
EDIT: Bytte transformator
Re: Placering av säkringar och anslutning av 230V tips
Postat: 20 oktober 2010, 19:47:08
av Klas-Kenny
Till att börja med kommer den transformatorn aldrig att fungera ifall du behöver 1A!
"Current Rating:167mA"
Tänk på att det är stor skillnad på A och VA ;)
Postat: 20 oktober 2010, 19:50:58
av slatte
Ja det har du rätt i :)
Tror inte att jag kommer i närheten av 1 A. Men jag ska se om jag kan hitta någon mer lämplig Jag behöver nog åtminstone 300 mA :?
Postat: 21 oktober 2010, 14:29:56
av willmans
Köp en 12V-adapter så är det klart, då får du en switchad lösning också som inte blir lika varm. Blir garanterat billigast och enklast.
Postat: 21 oktober 2010, 17:49:53
av slatte
Jo jag har några sådana Adaptrar över.
Det är ju ett alternativ :)
Sparar rätt mycket plats på kretskortet med. Får väl ta mig en funderare
Postat: 21 oktober 2010, 17:55:14
av Nerre
Ja en färdig switchad nätdel är svår att slå både när det gäller pris, funktion och verkningsgrad.
Postat: 21 oktober 2010, 19:07:35
av slatte
Hehe satt precis och letade efter en billig 2.1mm pcb kontakt till en vanlig 12V adapter.
Tyvärr verkar det inte finnas några billiga sådana ca 7-10 kr st :/
Tur att man inte ska ha några större kvantiteter.
Dyrt i jämnförelse med en 12VDC adapter som kanske kostar en 20a (made in china) och är lite mer komplicerad om man säger så.
2.1mm pcb kontakt
Postat: 21 oktober 2010, 20:18:37
av Seroster
12vdcadapters till laptops går för en tia stycket på tradera.
Annars kan du hacka ett nätagg:
http://www.ntcompatible.com/how_do_you_ ... 31674.html
