Vart få tag i komponent? (TL494 I)
Postat: 19 oktober 2010, 23:46:31
av Hasse99
Jag är på jakt efter en TL494 I-serie, den serie som klarar ner till 40 minusgrader. ELFA har N-serien men den klarar bara 0 grader.
Någon som vet?
Var "Vart få tag i komponent?"
Re: Vart få tag i komponent?
Postat: 20 oktober 2010, 00:34:23
av 4kTRB
Bejoken har fast den är i SO-kapsel.
bejoken.se/index.php?keyword=TL494&Search=Sök..
urllängd //adm
Re: Vart få tag i komponent? (TL494 I)
Postat: 20 oktober 2010, 09:46:42
av Pucco
Mouser har TL494IN (DIP16) och TL494ID (SOIC16).
Dyr frakt i och för sig om man inte passar på att köpa massa annat på en gång.
Bejokens är ju DIP-16 och C-temp enligt länken.
Sedan går det i dom flesta fall bra att använda C-klassade komponenter även utanför specat temperaturområde om det inte är för något kritiskt ändamål.
Chipet i kapseln är samma men den är inte testad för det större temperaturområdet. Det kan eventuellt vara billigare plast i C-klassat som inte är lika fukttätt eller mekaniskt stabilt.
Sedan så värms kretsen oftast upp av egenförbrukning eller omgivande komponenter så det är oftast högre temperatur än man tror i kretsen.
Postat: 20 oktober 2010, 21:34:31
av 4kTRB
TL494ID TI SO-16
Artnr: 221162
TL494ID PULSE WIDTH MODUL. CON. CIRUIT SO-16 -40-+80gr TEXAS
9kr
Hos Bejoken
