Labbaggregat amperemeter
Postat: 17 oktober 2010, 19:04:44
av filipw
Har funderat länge nu men kommer inte på nån bra lösning. Vill mäta strömmen ut från ett labbagregat, strömmen kommer inte att överstiga 10 ampere och spänningen blir väll en max ~18 volt.
Jag har en analog amperemeter som går upp till 100 milliampere. så denna koppling ger mig ju endast möjlighet att mäta upp till 100 milliampere.
är det ett shuntmotstånd som gäller?
eller kan man göra nått sånt här?
Re: Labbaggregat amperemeter
Postat: 17 oktober 2010, 19:13:09
av rehnmaak
shunt-motstånd är väl det vanligaste sättet att lösa det hela på.
Postat: 17 oktober 2010, 21:04:38
av grym
shunt
budgetvarianter gör enkelt av en bit rostfri plåt
Postat: 17 oktober 2010, 21:56:18
av filipw
Tack för svaren
jag har en tendens att snurra till det om jag inte har nån att bolla ideer med
Funderade på allt från strömgeneratorer och strömtransformatorer till spänning - ström op kopplingar
ska testa med shunt, men då justerar man resistansen genom att kapa längden på plåten tills man får rätt utslag på amperemetern eller hur?
Postat: 17 oktober 2010, 22:08:24
av grym
grovjustering , japp, finjustering, fila lite eller såga ett jack, det är inte så kinkigt
för mindre strömmar så funkar rostfri ståltråd med
detta är nog tråd som gäller
plåtbitarna är bättre för hundratals A
men det beror lite på instrumentet med
Postat: 22 oktober 2010, 10:07:31
av filipw
Hittade också nu en jätte bra bild och förklaring till amperemeters med shuntmotstånd och hur man går tillväga för att justera amperemeters. Tänkte att jag delar med mig av den.
http://sound.westhost.com/project44.htm
