Sida 63 av 98
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 28 augusti 2019, 20:28:54
av jan.ullstrom
Hej.
Då jag har en Ikea Högvärdig häll som la av idag och efter lite googlande så kom jag in på denna tråden.
Symtom är att jag får ett "E" i displayen där plattans styrka visas, detta är på båda vänstra plattorna.
Detta uppkom när sambon skulle laga mat och det sade poff från hällen, detta i samband med åskväder.
Plockade isär hällen och med hjälp av tråden började jag mäta IGBT:er, likriktare och dioder.
Får samma värden på alla IGBT er.
Dock verkar det vara en likriktare och två dioder som är paj. Likriktaren heter Ts25p06g och dioderna heter 1,5ke400a.
Kan inte hitta den likriktaren på elfa eller nånstans i Sverige verkar de som. Elfa har en som heter Ts25p05g som är specad 25A 600V instället för Ts25p06g som är specad 25A 800V
Går det använda eller finns det nått annat alternativ?
Diod finns det en som heter 1,5ke400ca på elfa och efter lite läsande så verkar den va samma som 1,5ke400a? Eller har jag fel.
Tacksam för hjälp.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Postat: 28 augusti 2019, 21:20:38
av Danny
Elfa har likriktare
1000V 25A
Postat: 28 augusti 2019, 21:23:26
av jan.ullstrom
Danny skrev:Elfa har likriktare
1000V 25A
Tackar. Vad tror du om dioderna? Funkar det med den elfa har?
Postat: 28 augusti 2019, 21:26:24
av Danny
Nej.
Måste vara en "a"
A = Unidirectional
CA = Bidirectional
Postat: 28 augusti 2019, 21:38:14
av jan.ullstrom
Danny skrev:Nej.
Måste vara en "a"
A = Unidirectional
CA = Bidirectional
Okej. Skulle det funka att gå upp ett snäpp till 1,5ke440a. 170-13-503 på elfa?
Postat: 28 augusti 2019, 21:39:43
av Danny
Postat: 28 augusti 2019, 21:41:16
av jan.ullstrom
Stort tack för hjälpen.
Postat: 28 augusti 2019, 21:49:02
av Danny
Ingen fara. Lycka till med reparationen.
Hoppas allt går bra.
Du får återkomma hur det gick.
Postat: 13 oktober 2019, 11:07:25
av anders_bzn
Nu är det min tur. Har en Siemens induktionshäll som blinkar c-3 vid start, ska betyda "Kokzonen är överhettad".
https://media3.bsh-group.com/Documents/9000093217_A.pdf
Modell: EH775501E/08
Spisen har haft lite andra hyss för sig ibland och detta kommer inte varje gång. Jag har inte skruvat isär och kollat ännu, är det rimligt att tro att kondensatorerna i nätdelen håller på att ge upp?
Postat: 13 oktober 2019, 13:52:07
av Danny
Elytkondingarna med största sannolikhet.
De små i framkant, och framförallt för 5Volten (680uF 10V).
På vänstra effektmodulen.
Den hällen är så pass gammal så jag hade kollat upp alla elytkondingarna
på båda modulerna.
Postat: 13 oktober 2019, 13:53:54
av anders_bzn
Tack Danny,
Ska försöka ge mig på den i kväll. Återkommer.
Postat: 14 oktober 2019, 21:40:57
av anders_bzn
Tycker inte kondensatorerna verkar vara felet. Alla mäter likt, enligt databladet ska de hålla +/- 20%
http://www.icd-sales.com/Manufacturers/ ... %20ICD.pdf
Jag bytte dem ändå, får se om det blir bättre...
Postat: 21 oktober 2019, 12:07:34
av DanielP
Tack vare denna tråd har jag lyckats laga min häll två gånger tidigare, i helgen var det dax för tredje försöket. Tyvärr så ser jag inte ut att ha samma bekymmer som tidigare gånger.
Tidigare har det räckt att byta 2 st IGBT STGW39NC60VD på den trasiga plattan. (alltid största som gått sönder och det när den körts i högsta effektläge). Felet har jag konstaterat genom att mäta kortslutning mellan C och E på IGBT. På de hela plattorna mäter jag 10k.
Denna gång byter jag IGBT men får bara 10k på den ena, den andra ca 2,8k. Känns om något mer är fel, kan det vara drivern som fått sig en smäll? någon som vågar sig på en gissning?
Hälsningar
Daniel
Postat: 21 oktober 2019, 12:58:59
av Danny
Du har ett ytmonterat motstånd på 10k som ligger
parallellt över. R27 heter den på högersidan.
Mät upp motsvarande på vänstersidan (ser ingen beteckning).
Postat: 28 oktober 2019, 17:01:25
av Reksar
Hej, min induktionshäll har slutat att fungera på vänstra sidan. Felmeddelandet E5 visas och vänstra sidan visar E men högra fungerar som den ska. En av säkringarna går i samband med detta. Om man återställer allt så fungerar högra sidan som vanligt men så fort man försöker sätta på en av de vänstra hörs ett klickande i spisen och säkringen till vänstersidan går. Det måste vara en komponent på vänstra sidan som kortsluter Och gör så att sidan stängs av.
Modellen är QHC 7505P, Husqvarna från 2010-2012 någongång.
Tror ni det är något som går att laga?
/Mattias
