Bygga eller bygga om PWM till handtag & sadelvärme
Postat: 14 oktober 2010, 21:15:46
Hej
jag är ny här och hopas alla kunniga här kan hjälpa mig med mitt problem/utmaning. I korthet är mitt problem dåligt fungerande handtagsvärme och sadelvärme på min motorcykel. Jag är inte ensam i om dessa problem utan det är ett ganska vanlig fel, i alla fall på motorcyklar i Amerika.
Där har flera löst sitt problem genom att ersätta originalsystemet med två eller tre ”Heat Troller” vilket är en PWM (pulsbreddsmodul) avsedd för elvärmda kläder.
http://www.warmnsafe.com/index.php?main ... cts_id=192
Jag vill gärna gå ett steg längre och ersätta antingen en ”Heat Troller” eller någon annan PWMs original vridreglage med motorcykelns originalreglage för handtagsvärmen och sadelvärmen.
M.a.o jag ska alltså styra en PMW med motorcykelns originalreglage för handtagsvärmen och sadelvärmen.
Finns det någon som har lust att fundera på detta problem och hjälpa mig?
Jag är öppen för alla tankar och idéer men tänk på att jag är nybörjare, skriv så jag förstår.
Tack på förhand
Harald
Inf ang Heat Trollern:
Hondas handtag och sadel:
Tyvärr vet jag inget om effekt och förbrukning här, men angivna Heat Trollers räcker till och är säkrade med 15 amp.
Hondas reglage:
Tyvärr lyckades jag inte få med bild på reglagen men det är tre sladdar in. ser ut som en stjärna, en kabel ansluten i mitten, en vid OFF och en vid MAX därimellan läge 1 till 5. Oklart, jag mailar gärna en bild
Mätvärden: Från verkstadshandboken
Ställ sätesvärmaromkopplaren och greppvärmaromkopplaren på MAX.
Mät resistansen mellan följande kabelpoler på omkopplarens anslutning.
ANSLUTNING:
Sätesvärmaromkopplare: Svart (ansluten mitten) - grön/orange (ansluten OFF)
Greppvärmaromkopplare: Gul/grön - grön/orange
STANDARD (20 °C): 3 kΩ
Mät resistansen mellan följande kabelpoler i varje omkopplarläge.
ANSLUTNING:
Sätesvärmaromkopplare: Röd(ansluten MAX) - svart (ansluten mitten)
Greppvärmaromkopplare: Röd - gul/grön
OMKOPPLARLÄGE MOTSTÅND (20 °C)
AV 3 kΩ
1 2,9 kΩ
2 2,7 kΩ
3 2,2 kΩ
4 1,7 kΩ
MAX. 0,9 kΩ
OMKOPPLARE FÖR BAKRE SÄTESVÄRMARE
Mät motståndet mellan den röda och gröna/orangea kabelpolen på anslutningens omkopplarsida.
STANDARD (20 °C): 6 kΩ
Mät motståndet mellan den röda och gula kabelpolen
AV 6 kΩ
1 5 kΩ
2 4 kΩ
3 3 kΩ
4 2 kΩ
MAX. 1 kΩ
Tack på förhand
Harald
Hondas reglage:
ANSLUTNING:
ANSLUTNING:
AV 3 kΩ
1 2,9 kΩ
2 2,7 kΩ
3 2,2 kΩ
4 1,7 kΩ
MAX. 0,9 kΩ
AV 6 kΩ
1 5 kΩ
2 4 kΩ
3 3 kΩ
4 2 kΩ
MAX. 1 kΩ
