Sändare till JULA trådlös strömbrytare, [ LÖST ] Tack!
Postat: 9 oktober 2010, 22:23:16
av MinusPol
Jag håller på och försöker få exemplet med styrning av en trådlös strömbrytare från Jula, från er Wiki att fungera så jag hoppas någon kan leda mig in på rätt spår vad jag gör fel.
Jag använder en AVR ATMEGA 8515L, och kör den på en STK500,men jag använder en 20MHZ Kristall istället för en 14.7456MHz som i exemplet men jag har räknat om TIMERRESOLUTION och satt den till 400 istället för 542. (1/ (20 / 8) = 400. I övrigt är koden oförändrad. Som sändaremodul kör jag en 99:- från Kejll o Co, jag vet att den är nära nog den sämsta modulen men jag tänkte att den skulle duga till att labba med, kan det vara så att den inte duger till detta? den är VÄLDIGT bred sitt spektrum har jag märkt.
Jag kan med min scanner lyssna på signalen på 433.92 Mhz och hör att modulen skickar en sträng men den låter inte riktigt som den som dosan producerar, tiden för pulserna känns lite fel och den medföljande dosan producerar ett mycket högre, tydligare ljud. vad kan detta bero på?
Kopplingen är simplaste möjliga tar GND och VCC från samma utgång på STK500:an som skapar pulsen och antennen är en kort (kvartsvåg) koppartråd. Och kopplingen verkar ju onekligen fungera då jag kan höra den på scannern. Vid tester har ibland Jula-dosan bytt status fast jag inte tyckt mig lyckats programmera den med koden från Kjell-Modulen, kanske aktiveras av den störning som den genererar?
Mvh "Minus"
Re: Sändare till JULA trådlös strömbrytare, får inte till de
Postat: 9 oktober 2010, 23:07:58
av jesper
Har du "lärt" mottagen den nya kod som du skickar i ditt program, eller har du läst av din fjärr och lagt in den kod i programmet? (Definitionen "MY_HOMECODE" i programmet.)
Om inte, kommer den inte att känna igen koden och reagerar altså inte.
Men om det "låter" olika, har du nog något fel. Du har inget oscilloskop att mäta med?
Hur modulerar du TX? Det räcker med att slå av och på bärvågen.
Postat: 9 oktober 2010, 23:12:32
av ds77
Är du helt 100 på att AVR körs med rätt hastighet?
Postat: 9 oktober 2010, 23:14:00
av v-g
Det är i såna här fall det är guld med ett oscilloskop!
Postat: 9 oktober 2010, 23:16:35
av MinusPol
Jag har "försökt" lära mottagaren koden, och den verkar ha tagit den (i alla fall har den glömt bort den som fanns hos den gamla mottagaren) men den lyckas ytters sällan kanske max en gång i halvtimmen trigga dosan.
Har inget att mäta med ännu, men jag ska köpa mig ett har insett att detta troligen blir svårlöst när jag inte kan se vad som sänds utan måste "play it by ear" .. Jag är inte 100 på att den körs i rätt hastighet men jag har inte hittat någon inställning som inte är rätt, eller ja vad det är jag har missförstått som får den att gå i fel hastighet. Antar att det är ganska troligt att den gör det men ja.. vad tusan som är fel har jag inte hittat.
Jag modulerar TX genom att skicka (pulsa? enligt koden från Wikin) in +5v på Data in pinnen , vilket som jag har förstått det är hur man skickar just bärvåg på dessa moduler. Datablad
Mvh "Minus"
Postat: 9 oktober 2010, 23:30:28
av v-g
Kruxet är att man är nästan blind utan ett osc.
Rent generellt innebär inte att saker "ska" eller "borde" fungera någonting alls, fungerar de inte så gör de ju inte det oavsett :doh:
Nu kan jag inte ett skit om AVR men har du ingen simulator där du kan köra in koden du _VET_ fungerar och jämföra output med din kod som ännu inte fungerar och hitta skillanden?
Jag har upplevt att saker från dessa cheap-o-ställen inte är likadan även om man köpt dem samma dag utan de har inbördes olika konfigurationer. Nu borde ju iofs radiokommandona vara hyffsat lika men antar man saker så.. ja då _vet_ man inte :)
Postat: 9 oktober 2010, 23:34:26
av ds77
Med "rätt hastighet" menade jag att den anväder den externa kristalloscillatorn som klocka och inte den interna 1MHz klockan.
Har du fått det att fungera någon gång så tycker jag det verkar troligt att du har den bite avklarad, sen är ju som sagt ett oscilloskop alltid trevligt för att vara säker på att alla värden på timrar är rätt.
Postat: 10 oktober 2010, 00:24:17
av jesper
Kolla även att fuses är satt rätt, så att det verkligen ÄR den externa kristall/klocka du kör på. Även att en eventuell DIV8 fuse inte är satt.
Postat: 10 oktober 2010, 11:02:40
av MinusPol
Okay jag är nu övertygad om att den faktiskt har lärt sig signalen från min egenbyggda modul, då den triggar den "relativt" ofta, mellan var 30:e sekund till var 3-4 minut. vilket jag tycker är underligt som tusan.
Min tanke är därför att timingen kanske är fel , antennen eller frekvensen? Någon DIV8 fuse hittar jag dock inte under fuses så hur vet jag om den är satt eller ej? Har kollat och den går på den externa kristallen.
Ska beställa mig ett digital oscilloskop så att jag kan mäta mer noggrant och kanske se vad som felar.
Mvh "Minus"
Postat: 10 oktober 2010, 11:38:30
av jesper
Om den trigger då o då, så har du nog rätt frekvens på CPU'n. Och om du har mottagen i samma rum som sändare, då är räckvidden nog inget problem, med eller utan antenn.
Prova justera din timing lite upp o ner, typ prova med 375 och 425 istället för 400 för TIMERRESOLUTION.
Postat: 10 oktober 2010, 14:27:04
av MinusPol
Nu fungerar det! Uppenbarligen triggades den förut enbart av störningar, upptäckte detta i samband med att jag försökte få samma effekt på lite längre avstånd från enheten och datorn. Jag började felsöka programmeringen av enheten och upptäckte där att jag tänkt fel när jag försökte lära den koden och skickade off koden istället för on koden, Nu med rätt kod fungerar det förträffligt!
Stort tack till alla som har delgivit av sin expertis inom ämnet, utomordentligt trevligt forum detta, även för oss som ännu är i startgroparna för detta som hobby :)
Mvh "Minus"
