enkel "personsökare" över internet
Postat: 9 oktober 2010, 20:11:22
av stranda
Jag skulle vilja konstruera en form av personsökare som aktiveras via internet.
Det skulle vara en fristående liten enhet med någon logik i som kan fjärrstyras till att signalera, från en PC eller alternativt en annan fristående enhet.
Flera sådana mottagare skulle aktiveras på samma gång.
Hur skulle man lösa detta enklast och billigast? Finns det någon färdig modul att köpa som man t.ex kan "pinga" och få en signal ut på att den blivit pingad?
Det finns ju färdiga reläkort med 8-10 relän osv. för ethernet styrningar, men det känns som lite overkill för att egentligen åstadkomma en ringklocka med lite längre avstånd mellan knapp och klocka =)
tacksam för alla ideer och andra synpunkter
/Oscar
Re: enkel "personsökare" över internet
Postat: 9 oktober 2010, 20:25:44
av Nerre
Vad menar du med personsökare? Vad skall det vara för räckvidd?
Som jag tolkar dig vill du via Internet kunna initera nån form av personsökning?
Den delen är väl det enklaste, det är ju i princip bara att sätta upp en webserver och sen ha nåt script som sköter initieringen av vad-det-nu-kan-bli.
Men frågan är ju vad som skall initieras.
Vad skall du ha för "personsökare", d.v.s. var ska personerna som söks bära på för burk?
Det enklaste är väl att sätta upp ett system kopplar till en mobiltelefon som skickar SMS till de som skall sökas. Då behöver du en gammal mobiltelefon, ett abonnemang eller kontantkort till den och lämplig programvara (jag kommer inte på några namn på programvara nu men det finns grejer som är gjorda just för sånt).
Postat: 9 oktober 2010, 20:37:24
av ristomemo
Lite luddigt. Ska det vara trådburet eller trådlöst, om trådlöst vad för täckningskrav? Vad är anledningen att inte använda vanlig mobiltelefoni (sms)?
Postat: 9 oktober 2010, 20:44:26
av Nerre
När jag läser om inlägget inser jag att han nog bara via internet vill kunna sparka igång en ringklocka, typ.
Men det krävs ju en ip-adress för varje burk som ska triggas.
Sen är det väl i princip bara att ha en webserver som kör ett script som petar på nån bit i parallellport eller serieport (eller rentav spelar upp ljud med ljudkjortet).
När jag pysslade med BBSer för 20 år sen så hade de flesta såna system en "Page the operator"-funktion som gjorde att datorn började pipa och man kunde besvara chatten om man ville.
Ett enklare alternativ är kanske att köra IP-telefoni? Då sätter man upp en Asterisk på en dator och låter "personsökarna" registrera sig mot den och gör "gruppanrop" för att få dem att ringa. Personsökarna kan då vara vilken typ av IP-telefon som helst nästan (hårdvarutelefon, softphone, mobiltelefonapp etc).
Postat: 9 oktober 2010, 20:57:37
av stranda
ursäkta om jag utryckt mig luddigt!
"personsökaren" skall vara hemma hos användaren kopplad till befintligt bredbandsmodem, den skall inte bäras med. Den skall ligga på "passning" hela tiden oberoende om man har sin dator på eller inte. Den behöver bara pipa högt när den aktiveras. Det hela är tänkt att användas som ett komplement till ett befintligt SMS-system för alarmering av en frivillgi räddningstjänst, eftersom alla inte vaknar av att dom får ett sms eller kanske väljer att ha telefonen på ljudlöst för att slippa vakna av sms från kompisar på väg hem från krogen osv. eller helt enkelt inte hör telefonen när den blivit glömd i jackfickan...
Detta systems idé är alltså att kalla på uppmärksamhet, ingen information behöver överföras eftersom den redan kommer per sms!
/Oscar
Postat: 9 oktober 2010, 21:15:06
av danielr112
Köp dem varsin äldre Mobil och se till så den alltid ligger på högsta ljudet? Mycke enklare finns det knappast inte. Sedan bara nåt kontantkort i.
Postat: 9 oktober 2010, 21:16:41
av Meduza
Detta kort kombinerat med relän kopplade till alarmklocka/blixtljus eller dylikt:
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=7829
Sen lite programmering så har du löst problemet!
Lite dyrare men bättre kapslad modul:
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8557
Det är ju trots allt inte superenkelt att kommunicera över internet utan en dator...
Om dom har en dator stående på är det ju bara ett litet program och ett relä till paralellporten...
Postat: 9 oktober 2010, 21:48:42
av rehnmaak
Jag tror Meduza är inne på rätt spår. Ett enkelt mikrokontrollerkort med en liten programvara som lyssnar på en given port.
Dock måste man lösa problemen med dynamiska ip-nummer och dessutom måste man hantera att routern skickar förfrågan till rätt burk. Alternativt skulle mikrokontrollerkortet koppla upp sig mot en server. Fördelen med den metoden är att man då vet vilka enheter som är uppkopplade och vilka som måste väckas på annat sätt.
Postat: 9 oktober 2010, 21:51:54
av Meduza
Jag tror på att ha µc som klient som kopplar upp sig mot en server, då slipper man mkt trassel med ip och som sagt så kan man se vilka som är "online"
Postat: 9 oktober 2010, 22:03:48
av Pejlaren
/Oscar
Vem sköter utlarmningen?
Postat: 10 oktober 2010, 01:08:57
av sodjan
Om personen är hemma så behöver han ju inte "sökas", bara "nås"...
Hur många av dessa som behöver nås saknar en vanlig (fast) telefon hemma ?
Det här har ju helt med vad som avtalas, det är inte alls en teknisk fråga.
Om man inte kan välja bort att bli larmad så får man se till att man är nåbar.
Eller så får den "frivilliga räddningstjänsten" skaffa extra telefoner som enbart
används för larmningen (som danielr112 föreslog). Eller så får man be sina
korkade kompisar att ge f-n i att SMS'a mitt i natten...
Postat: 10 oktober 2010, 08:09:52
Problemet kvarstår: vaknar man inte av en SMS på natten kan det behövas lite extra!
En möjlig lösning kan vara att kunde koppla mobilen till en µC som kan avläsa OM det kommer SMS, detta kan enkelt läsas ut och dekodas så att µC'n kan "se" om det kommer från ett visst nummer eller har en viss text och sedan dra igång en väckarklocka i herrstorlek.
Alternativt kan man ha ett GSM-modem till detta och då ha detta nummer inlagt i larmlistan.
I mitt tycke är hela internet-delen förfelat och kräver för mycket! Svaret kan vara så enkelt att man har en "vagga" man lägger mobilen i när det är nattdags, i vaggan finns en mikrofon och när ett SMS plingar på ska det ha ett ljud som kan dekodas rimligt enkelt via mikrofonen.
Men jag tror mest på GSM-modem på larmlistan och sedan en µC kopplat till. Jag har redan gjort mjukvaran till att hämta SMS från ett sådan (Maestro 100) i ren text, tyvärr får det inte plats i den processor jag vill använda då det redan är ganska fullt med annat.
Postat: 10 oktober 2010, 12:25:28
av ristomemo
Även om ni är en frivillig brandkår så borde ni vara underordnade en vanlig brandkår. De allra flesta brandkårer brukar ha egna personsökarnät oberoende av publika nät. Ni borde kunna få tillgång till deras utrustning tycker jag.
Postat: 10 oktober 2010, 14:15:07
av Pejlaren
Tror nog att allt detta handlar om något helt annat! Ny användare, luddig frågeställning osv....
Det heter inte ens "frivillig räddningstjänst", det heter Räddningsvärn!
Och är det nu frågan om ett räddningsvärn så är det garanterat frågan om någon pyttehåla med ett larm vartannat år... Det är väl bara blåsa i byns mistlur... :lol: Använda internet, där majoriteten lär ligga på taskiga adsl-linor är väl sämsta tänkbara lösning som dessutom är bundet till fasta platser...
Nä, stranda, kläck ur dig vad det är frågan om istället!
