isolerad gate driver med DC/DC
Postat: 7 oktober 2010, 01:42:45
av jesse
Tänkte höra om nån här känner till någon lämplig krets som kan förmedla en gatesignal till MOSFET (inte PWM - bara on/off) som går att få tag på. Gärna två separata kanaler. Den ska kunna generera gatespänningen själv, dvs ca 12 volt. Någon ström är det ju inte frågan om (max 0.1 mA).
Liknande denna fast som går att köpa. ADUM5230
Re: isolerad gate driver med DC/DC
Postat: 7 oktober 2010, 02:59:30
av blueint
"iCoupler® .. microtransformer" är nyckeln. En del varianter änvänder Giant magnetoresistance (GMR) för att koppla signaler med galvanisk isolation.
Skulle gå att klona. Annars borde kretsen gå att sampla?
Du kan ju kika om det finns fler iCoupler® kretsar kanske?
Postat: 7 oktober 2010, 07:53:25
Det finns en optokopplare just till detta! Den fungerar som några små solceller som belysas av en LED.
Postat: 7 oktober 2010, 12:49:48
av blueint
Icecap, dom går att beställa hos ELFA eller Farnell? :vissla:
Postat: 7 oktober 2010, 13:17:16
Har sett dom hos ELFA för ett tag sedan men har inte letat efter dom på länge.
Postat: 7 oktober 2010, 17:48:50
av jesse
Då gäller det att styrströmmen är tillräcklig, annars blir det stekt MOSFET om gatespäningen skulle råka hamna på 3-4 volt...
Jag känner till dem, har t.o.m ett par sådana kretsar hemma (som SPI-interface), men dessa ger bara 5 volt. Tänkte om det fanns motsvarande fast med 10-12 volt. Analog Devices har ju uppenbarligen ett par sådana (ADUM5230 och ADUM6132, som har inbyggd DC/DC som ger 12-18 volt ut men de går ju inte att köpa nånstans, så jag sökte alternativ. Kanske hos andra tillverkare?
Postat: 8 oktober 2010, 00:32:13
av blueint
Trevliga kretsar :tumupp:
Postat: 8 oktober 2010, 19:21:00
av Jonas L
Om du inte är rädd för långsamma switchningar eller förseningar skulle du ju kunna använda en vanlig isolerad DC/DC utan kommunikationskanal. Med lite tur hittar du en sådan med rätt spänningar och en enable på ingången. Det borde vara en billigare lösning.
Postat: 8 oktober 2010, 23:05:31
av jesse
japp, det är alternativet. Men det blir i så fall en DC/DC plus två optokopplare eftersom jag ska ha två kanaler och inte riktigt vågar lita på att den laddar ur sig tillräckligt snabbt när man stänger av DC/DC:n. Skule i så fall vara en sån där mini-DC/DC som bara ger max 1 mA eller så.
Just nu är min lösning att switcha på minussidan (olämpligt men det går) och ta gatespänningen från DC-högspänningen, ca 80-180 volt med hjälp av en zenerdiod och ett motstånd.
Postat: 9 oktober 2010, 02:21:29
av bearing
Kanske går att använda en enkel "flyback converter".
Alltså att använda en spole med två lindningar för att föra över energi. Primärlindningen kopplas till en transistor som switchas, sekundären i serie med en diod till gaten, och ett (relativt) litet motstånd till jord.
EDIT: Kanske behövs något som laddar ur basen aktivt. Såhär blev simuleringen:
Grönt är spänningen över gaten, blått är strömmen genom transistorn.
Postat: 9 oktober 2010, 19:33:43
av jesse
Jag har funderat på liknande koppingar, men i detta fallet vill jag ha det mycket utrymmessnålt - helst allt i en krets. Jag hade i så fall gjort en CMOS.oscillator och matat spolen med två sinsemellan inverterade utgångar med en kondensator i serie för att stoppa DC-ström när oscillatorn stannar. Men det skulle även kräva en spänningsvakt på gaten som stänger av vid t.ex. U < 10 V
Postat: 14 oktober 2010, 00:56:37
av swesysmgr
jesse skrev:ADUM6132, som har inbyggd DC/DC som ger 12-18 volt ut men de går ju inte att köpa nånstans, så jag sökte alternativ. Kanske hos andra tillverkare?
ADUM6132ARWZ 141st på lager hos Digikey om det är rätt krets?
Postat: 14 oktober 2010, 12:13:30
av jesse
Aha, då har dom fått in dom nyss. Synd bara att det var den med bara en kanal.... (kräsen är man också!).. Men det går ju att komplettera med en vanlig optokopplare. Om det nu finns några kvar nästa gång jag ska beställa.
