Rundmatningsbord kontra svarv
Postat: 5 oktober 2010, 10:48:43
av perra_e
Efter helgens och gårdagens intensiva vevande på min gamla Unimat3 så inser jag att jag måste skaffa lite större prylar. Minst 5 timmars vevande fram och tillbaka på svarven har resulterat i fina blåsor på fingrarna. Det går nämligen inte ta mer än ca 0,1mm per skär i den svarvan.
I förlängningen hade jag tänkt att göra en kombinerad svarv/4:e axel till fräsen (opti BF20L) så det känns lite onödigt att köpa en svarv just nu. Frågan är dock om man kanske klarar sig med ett rundmarningsbord/4:e axel om man har en cnc-fräs. I så fall kan jag lika gärna köpa ett nu och cnc-konvertera det senare.
Vad har ni för erfarenheter med rundmatningsbord + cnc fräs kontra svarv? Är det dumsnålt att inte köpa en svarv typ OPTI D180x300 eller sådan här Minisvarv
Re: Rundmatningsbord kontra svarv
Postat: 5 oktober 2010, 10:53:02
av tecno
Svarv ska man ha förståss, du kan inte ersätta det med en 4:de axel på en fräs alt ha den manuell som rundmatning till fräsen.
Postat: 6 oktober 2010, 00:01:18
av DW
-håller med tecno. Vad vore livet utan svarv i pluralis. Dock vågar jag inte ge dej tipps på den du hänvisade till.
Har du plats, pengar hade jag köpt en lite större. Tror mer på denna: Metallsvarv modell BVB25L - Art Nr. 2012
Här har du en bra svarv för resten av livet.
http://cgi.ebay.co.uk/Lathe-Colchester- ... 27b56cb540
Postat: 6 oktober 2010, 09:08:13
av perra_e
Ok, Tackar för inputen. Då får det nog bli en svarv i någon form framöver, och blir det en separtat svarv så behöver jag ingen svarv på fräsen utan då räcker det med en 4:e axel. Det blir säkert bäst så och då har jag ju också förmånen att få cnc-konvertera en maskin till :D
Tyvär har jag bara ca 6-8 kvadratmeter och ner för en källartrappa så det måste vara något litet och som går att bära på två personer.
--Per
Postat: 7 oktober 2010, 20:18:39
av Bobbox
Det var ju synd att jag sålde min Köping igår, den hade vi lätt fått nerför din trapp :)
Jag går och småfunderar på en sån här http://www.smaskin.se/web/Produkter/Sva ... -6472.aspx
Fast den blir nog CNC-konverterad direkt.
Postat: 7 oktober 2010, 21:07:50
av perra_e
Jo, köpingen hade ju varit ett alternativ :lol:
Grattis till att du fick den såld i alla fall. Svarven från Schuchardt verkar ju grymt prisvärd. Den blir dock för stor för min del, både vikt och utrymmesmässigt.
