Triac - effektförlust? LÖST (kanske?)
Postat: 3 oktober 2010, 02:38:14
av jesse
Har testat min triac
BTA26-400B TOP3 med lite olika last och en termometer tejpad på kylflänsen.
Enligt databladet har den Rd = 16 mΩ "Dynamic resistance" vad det nu innebär?
Jag trodde det innebar att effektförlusten var P = I²*R, men det verkar helt fel.
Och termisk resistans Junction to Ambient 50°C/W
Jag testade att köra 2.8A genom triacen (100% duty cycle -den tänds med en EL3063 med nollgenomgångtriggning), och den kom upp i 95°C i själva kapseln. Det känns alldeles för mycket och stämde inte alls med formeln P = I²*R.
Då skulle effekten bli bara 2.80²*0.016Ω vilket blir 0.125W vilket skulle innebära en temperaturhöjning på ca 7 grader vid 50°C/W. Istället har jag en temperaturhöjning på ca 75 grader!
Har jag räknat fel? Använt fel siffror? Fel formel? Hur räknar jag ut effektförlusten? Finns det siffror i databladet att utgå från som jag missat? Tacksam för tips.
Jag ska senare köra 6A genom triacen, så jag vill ju veta ungefär hur mycket värme jag behöver leda bort.
Re: Triac - effektförlust?
Postat: 3 oktober 2010, 08:22:27
av PF013
En triac fungerar mer eller mindre som en styrd diod (eller två, eftersom den kan leda i båda riktningarna). Som jag har förstått så har den ett framspänningsfall på samma sätt som en diod. Se figur 5 i databladet för karaktäristiken. Så 16 mΩ "Dynamic resistance" är just det, den dynamiska resistansen som ses som lutningen i den övre delen av karaktäristiken.
Ska du köra 6A kommer du inte undan att ha någon form av kylfläns.
Postat: 3 oktober 2010, 08:23:53
av ds77
För en snabb koll, kolla figur 1 'max power dissipation' vil du ha mer exakt så får du kolla vilket spänningsfall du ha vid en given temperatur och ström.
Postat: 3 oktober 2010, 13:14:04
av kimmen
Sedan spelar kurvformen lite roll. Figur 1 gäller troligtvis för sinusvåg. Vad är det som ska drivas och vilken storhet är det som är 6 ampere?
Effektförlusten blir ungefär 1,2V gånger det likriktade medelvärdet av strömmen. (beloppsmedelvärde)
Postat: 3 oktober 2010, 17:20:18
av jesse
Aha, ok spänningsfall också. Då förstår jag. Tack för hinten.
Figur 1 borde passa mig, dvs ca 5W vid 6A. Det verkar stämma ungefär med den värme jag mätte upp i går kväll.
jag har 230V AC , resistiv last (ugn).
Eftersom Tj-Tc är 0.6°C/W så får i alla fall kapseln bli absolut max (125- 5*0.6) = 122 grader (fanns visst redan uppritat i figur 2). Med lite marginal bör jag stoppa vid Tc = 110°, helst 100° max.
100 - 25 = 75 grader ökning från omgivningen.
kylflänsen måste då klara att leda bort 15°C/W.
Re: Triac - effektförlust? LÖST!
Postat: 3 oktober 2010, 19:46:08
av ds77
Låter som ett kul projekt, jag har ett liknande på gång själv faktiskt men jag siktar på 10A för framtida bruk.
Postat: 3 oktober 2010, 20:09:37
av blueint
Verkar lite väl hög effektförlust för att vara en TRIAC?
Postat: 3 oktober 2010, 21:51:27
av jesse
Har inget att jämföra med, kanske är det en dålig triac / äldre typ?
Eftersom jag kom upp i 96° vid 2.8 A, så motsvarar det ca 1.5W förlust om jag räknar baklänges: temperaturhöjning 75 grader. Tc-Tj 50°C/W => 1.5W. Det borde motsvara ett spänningsfall på 0.53 volt.
Stämmer ju inte med databladet (om jag fattar rätt hur jag ska tolka det) där det enligt figur 5 spänningsfallet ligger på mellan 1.1 - 1.2 volt (vilket borde ge ännu större effektförluster).
Om jag teoretiskt sett skulle köra 10A genom triacen så visar figur 1 ca 9W effektförlust, och figur 5 ett spänningsfall på ca 1.25 volt. Det skulle ju bli 12.5W förlusteffekt om man bara räkna U*I. Men nu är det ju inte DC det är frågan om utan en sinuskurva, så det kanske inte går att räkna så rakt av.
VTM i figur 5 betyder voltage A2 referenced to A1 och Vto = triggspänning = 0.85 volt. Fast min triggspänning verkar snarare ligga runt 11 volt (det är då jag kommer upp i 50 mA på gaten), vad det nu innebär för effektförlusten i triacen.
Varmt blir det i alla fall. Det är bara att montera kylfläns.
