Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 22:35:19
av ochkl0620
Haha jag tror jag hitta felet i min hårddisk:P
Kan man kalla den grundligt formaterad tro?? :P:P
Någon som varit med om detta?
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 22:46:33
av JimmyAndersson
Ajajajaj :lol: :lol:
Riktigt *så* ordentligt har jag aldrig formaterat en hårddisk. Snacka om lågnivå-formatering...
"jag tror jag hitta felet i min hårddisk"
Mjo, du kan nog sluta leta nu. :D
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 22:56:28
av ochkl0620
de värsta va just att mitt Multisim o Ultiboard låg där + ALLA mina projekt:(
Men men... bara o installera om:P
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 23:00:52
av Klas-Kenny
Det är därför jag nu för tiden låter alla projekt bo på Dropbox :P
Så har jag minst 4 kopior på det (Min stationära, min laptop, skolans dator samt Dropbox server), samt kan jobba från alla datorer :)
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 23:05:38
av ochkl0620
jo...ska nog börja säkerhetskopiera bättre :P
föresten vet någon hur man driver en hårddisk motor? Den har ju 4 ledare men hur jag än kopplar
så rycker den bara till :(
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 23:07:15
av Klas-Kenny
http://www.epanorama.net/circuits/diskstepper.html
Där kan du nog hitta något intressant :)
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 23:11:53
av ochkl0620
Ahh tack så mycket :)
Re: Död hårddisk
Postat: 30 september 2010, 23:48:07
av LaRdA
Råkar inte vara en IBM/Hitachi Deskstar, eller "Deathstar" som dom poppulärt kallas? :vissla:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_Deskstar
http://www.astro.ufl.edu/~ken/crash/
Re: Död hårddisk
Postat: 1 oktober 2010, 00:02:50
av ochkl0620
Haha joo IBM Deskstar.
Re: Död hårddisk
Postat: 1 oktober 2010, 08:00:42
av Paxmax
Hahhaoooh!!! :lol: schysst formattering!
Synd på dataförlusten dock!!!
Hoho... japp, ett antal IBM "deathstars" har man sett...
Re: Död hårddisk
Postat: 1 oktober 2010, 16:20:00
av Henry
Motorn som diskarna i hårdiskar sitter på är inte stegmotorer så infon i den där epanorma länken stämmer inte för denna typ utan den länken är till för tex motorn som styr armen i en flopppydriver för det är en stegmotor. Motorn i hårddisken är en vanlig 3-fas motor men anledningen till att den har 4 tåtar är bara för att de 3 spolarnas trådände är ihopvirade och således blir det en till tåt så den kan man strunta i. Just den tåten är dessutom lite tjockare än de andra och är viktigt att se vilken det är om man skall driva motorn annars fungerar den inte som den skall.
För att driva motorn behöver du alltså en 3-fas signal ren sinus eller enkel fyrkantvåg går lika bra och vill du hålla på en del med det hela men inte orkar/kan/vill slänga ihop något för att driva den så kan jag rekommendera att köpa en motorkontroller för modellflygplan då dessa använder exakt samma typ av motor och är således gjorda för att styra dessa typer av motorer. Du behöver förutom detta även elektronik som ger ut rätt signaler för att styra kontrollern, såvida du inte bygger själv det är förhållandevis enkelt, och allt detta kan du hitta billigt på tex hobbyking.com.
Aha så denna typ av IBM har glasskivor som bas, ja då är det ju inte så konstigt att det kan bli så här på de om så bara något litet händer, trist.
