Har jag dödat en Pic16F88?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har en liten konstruktion här med en Pic16F88, en LCD och lite annat. Den fungerade bra när jag körde den på 5 volt, men tanken är att den ska användas i husvagnen så jag satte ihop en 7805 med kringkomponenter till att driva det hela. Tydligen hade jag kopplat en Transil fel, den släppte snabbt ut den magiska röken. Första testet gjordes med ca 12V in, det gick bra. Det andra gjordes med 15-16V, då kom röken.
Jag tog bort den, och då verkade allt lugnt. Men Pickit2-mjukvaran säger att "PICKit 2 VPP voltage level error" och det går inte att kontakta MCU:n. Kör jag Troubleshoot-verktyget blir först Vdd ok. Vpp-testet däremot misslyckas: "Short detected!". Jag har kollat kortet flera gånger noga och hittar inget fel. Mäter jag på /MCLR när jag klickar på Test Vpp ges inget utslag på voltmätaren. Lossar jag Vpp-sladden från kortet så blir testet godkänt. Resistansen mellan Vpp och Vpp på kortet är 80 ohm, trots att det sitter ett 10k pullup. Mellan Vpp och jord är det 10 ohm. Kopplar jag in demokortet med Pic16F690 funkar Pickit2 som det ska.
Verkar alltså som om min MCU dött. Vad händer när en Transil brinner upp? Ska den inte kopplas över matningsspänningen?
Re: Har jag dödat en Pic16F88?
Lite svårt att hänga med i alla kopplingarna fram och tillbaka...
Enklast är att testa med en annan F88.
Jag har släppt ut röken på flera PIC'ar (fast 16F628 tror jag) genom att mata dom med 15V.. så om du på nåt sätt släppte in det i picen så är den nog rökt.
Anledningen att jag gjort det är att jag har ett puckat labbaggregat med uttag för +5V och +15V (och justerbart på det tredje uttaget)
och jag har flera gånger (innan jag tejpade över 15V-uttagen) råkat koppla in mej på fel uttag :P
Varför har man ett fast uttag på just 15V förresten ? vad använder 15V ? labbaggregatet är tillverkat av metex, och dom verkar mest göra grejer till utbildning.
Andy
Inlägg av Andy »
Är du säker på att det är aggregatet som är "puckat"?
Jag vill påstå att aggregatet inte är idiotsäkert! :D
PHermansson
Jo att överspänning dödar en Pic är jag medveten om, den 12F675 jag kopplade direkt till bilbatteriet fick en bubbla på ovansidan och stendog. Men här var det ju en Transil innan en 7805 som gick upp i rök, Pic:en verkar köra men har kortslutning på Mclr. Funderar på om det blev nån spänningsspik som 7805 inte hanterade?
