IC typ. 3.0V, Max 3.6V fact. calibrated 3.0.. vilket gäller?
Postat: 28 september 2010, 03:02:10
av toffie
Hej på er,
Har nu lite funderingar om en krets där det står att den är fabrikskalibrerad på 3.0V
Kretsen klarar från 2.4V till 3.6V och typical är 3.0V.
Vad blir det generellt för skillnad om man kör med 3.3V? Borde väl inte direkt göra någon skillnad?
Det är en analog in sensor med I2C ut mot en uC.
Mer kan jag inte avslöja, för då avslöjar jag ett aktuellt projekt som jag ändå kommer lägga upp här under hösten
Re: IC typ. 3.0V, Max 3.6V fact. calibrated 3.0.. vilket gäl
Postat: 28 september 2010, 08:13:39
av TomasL
Då är det fullständigt omöjligt att svara
Postat: 28 september 2010, 08:17:44
av PeterH
Droppa ett mejl hos tillverkaren som bör kunna svara på en sådan fråga...
Postat: 28 september 2010, 09:28:30
av prototypen
Det är väl så att minsta avvikelsen på mätvärdet från specifikationen ges vid matning på 3 volt. Med högre eller lägre spänning så ökar toleransen på kretsen.
Det står ju att den är kalibrerad, dvs justerad för bästa resultat vid 3,0 volt, men läs vidare i databladet om hur toleranserna blir vid annan matning.
Protte
Postat: 28 september 2010, 09:46:55
av baron3d
Stämmer ganska bra in på StMicroelectronics 3-axlig MEMS-sensor.
Postat: 28 september 2010, 09:52:17
av TomasL
Då är det väl bara att fråga ST.
Postat: 28 september 2010, 11:45:43
av sodjan
Finns det ingen mer info ?
T.ex hur mätnoggranheten varierar med matningsspänningen ?
Brukar finnas en drös med diagram som med kurvor visar alla möjliga saker...
Postat: 28 september 2010, 12:53:52
av toffie
baron3d vad du ska djupdyka då, förstör inte
Men ja det är väl klart, brukar för det mesta bara bläddra förbi alla kurvor osv. som finns i databladen
Däremot när jag tittar nu så finns inte den informationen, inte för denna krets.. Finns inga kurvor alls med information
över olika temperatur skillnader, olika spänningar eller någonting.. För den andra kretsen finns det dock, den är
fabrikskalibrerad på 2.5V men där står ingen "typ. voltage".. Den är OK till 3.3V och max är på 4.8V..
så att köra båda två på 3V borde vara helt ok..
Får väl helt enkelt prova och se om det blir konstiga värden, då får man väl ändra om..
Postat: 28 september 2010, 13:22:55
av jesse
hehe, jag stod bredvid baronen IRL när han stolt visade hur han avslöjat din hemlighet , han kunde givetvis inte låta bli
Postat: 28 september 2010, 13:25:41
av TomasL
Nä, som man bäddar får man ligga, hemlighetsfullhet på detta forum straffar sig å det grövsta
Postat: 28 september 2010, 13:44:12
av sodjan
"Stolt visade upp" ?
Att han lärt sig använda Google ?
Postat: 28 september 2010, 14:26:10
av TomasL
Ja Just det, fler kanske skulle använda sig av den funktionen.
Postat: 29 september 2010, 01:16:44
av toffie
jesse skrev:>baron3d vad du ska djupdyka då, förstör inte
jaså du
fy på er! hehe
TomasL
jadu, jag trodde dock ingen skulle vara så smart att de skulle hitta ut vilken
krets det var, men jag trodde däremot att jag skulle kunna få hjälp genom
den infon jag ändå gav..
Hur som, det står ju ingen info om hur kretsen presterar vid annan volt än 3.0V
Så får väl som sagt se sen när jag får hem kretsen, hur den reagerar
Postat: 29 september 2010, 21:08:51
av jesse
borde inte vara några problem.
Postat: 29 september 2010, 22:03:44
av baron3d
Ledsen toffie, kunde inte låta bli. Det förhöjde dock stämningen på kontoret.
Sökte på första noten "The product is fact....."
