Automatiskt omslag till AV via SCART?
Postat: 21 september 2010, 21:48:42
av Virror
Hallå, har en TV där fjärren gått sönder och jag fått köpa en sån där multi-fjärr. Problemet är att med den så kan jag inte slå över till AV. DVD-spelaren slår över automatiskt när man startar den så inga problem där. Däremot när jag startar min multimedia spelare så slår den inte över, den är dock kopplad med RCA-kontakter istället för SCART. Är det bara med SCART man kan få en apparat att slå över automatiskt? Köpte en RCA->SCART konverterare, men det fungerar inte ändå. Finns det något sätt att få det att fungera? Måste spelaren stödja detta?
Re: Automatiskt omslag till AV via SCART?
Postat: 21 september 2010, 21:52:34
av TomasL
Ja, det finns en speciell signal i SCART-kontakten för detta.
Postat: 21 september 2010, 22:32:34
av Virror
Så det borde fungera om man har en konverterare? Eller måste spelaren skicka signalen? Fungerar inte med min konverterare iaf. Kan ju iof vara så att spelaren är trasig...
Postat: 21 september 2010, 22:34:26
av TomasL
Signalen skapas i spelaren, funkar bara med SCART-SCART, under förutsättning att signalen faktiskt finns i spelaren också.
Postat: 21 september 2010, 22:49:31
av Virror
Det var ju skit rent ut sagt. Kan ju inte vara så svårt att "emulera" den signalen när man detekterar signal på RCA igentligen?
Postat: 21 september 2010, 22:54:52
av TomasL
Säkert inte, men du måste ju ha en extra vårta för att strömförsörja elektroniken också.
Är nog rätt övertygad om att det finns sån utrustning på marknaden.
Postat: 21 september 2010, 23:12:30
av blueint
Lirc projektet har koder för all möjlig utrustning så kanske du kan återskapa en korrekt fjärrkontroll istället.
Postat: 21 september 2010, 23:28:31
av Pejlaren
Virror skrev:Det var ju skit rent ut sagt. Kan ju inte vara så svårt att "emulera" den signalen när man detekterar signal på RCA igentligen?
Mjo, för den ska inte in i vare sig kompositvideo eller komponent video (vad du menar med RCA?)
Signalen i fråga (om jag nu minns rätt) är en späningsnivåstyrning på någon pinne i scarten. men kan ha blandat ihop det med något helt annat.....
Postat: 22 september 2010, 09:07:32
av slft
+ 12v på pinne 8 switchar till av
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV
5-8 V=WideScreen
9.5-12 V=AV Mode
>10 kΩ
//Ola
Postat: 22 september 2010, 09:09:59
av limpan4all
I denna tråd hittar du mer information än du behöver.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=42535
Postat: 22 september 2010, 11:18:40
av Virror
Tack för svaren : )
