Glödritningspenna på fräsen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fick en idé för ett par dagar sen. Borde det inte gå att bygga sig någon slags anordning som funkar som en glödritningspenna att fästa på lillasyrran eller vad man nu har för fräs?
En som inte sitter helt stumt i höjdled utan liksom vilar på träet, som en sådan stickel på en gravyrmaskin.
För dem som inte har tillgång till en stark laser då. :D
Walle
Moderator
Re: Glödritningspenna på fräsen?
Inlägg av Walle »
Har också funderat på det där, skulle behöva en till POS-byggda fräsen som jag köpte på auktion för nåt år sedan.
Det jag tror mest på är en lagom rundad fjäderbelastad spets som värms via induktion.
Så i princip en sån där induktionsdriven lödpenna där spetsen sitter fjäderbelastad.
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Ska du bara ha den för "glödritning" så fungerar det med en laser från en dvd-brännare så länge man kör nog sakta (men det går väl inte att köra speciellt snabbt med en glödritningspenna heller).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om man har en grov jäkla tråd och slår igenom 8kW så går de nog o köra fort oxå! :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
bildgravyr: Jo det är iofs sant. Kanske skulle kunna gå att få till det vettigt med min 7-12 W RF-exciterade CO2-laser som bara ligger och skräpar nånstans. Dock skulle man troligen behöva spegla in strålen, och med IR-laser på 7 W eller mer så känns det lite läskigt ;)
bildgravyr
med 7 - 12 W CO2 laser kan du gravera snabbt i de flesta material, dock bör du bygga in den i tex. en plexiglaslåda (och använda skyddsglasögon :) ).
choppertony
Inlägg av choppertony »
co2 skall räcka med plexiglas. eller vanliga skyddsglasögon av plast. strålen absorberas av plasten. Men yag är livsfarlig det är plåtväggar eller speciella glasögon gjorda för ändamålet.
Har stått med öppna dörrar till 8Kw co2 o provkört med bara vanliga skyddsglasögon. Men man skall passa sig ändå. Reflektioner kan göra brännskador.
Det har blivit lite varmt i nacken någon gång. Vi plockade av huvudet på maskinen o skickade iväg laserstrålen 10 meter in i en plexiglas-skiva... Den var 30 mm tjock.. Efter 1sec på 8 Kw så hade den bränt igenom halva... Men då är strålen fokuserad till en 25-30mm diameters stråle.
Hur som helst... Akta ögonen. Ni har bara 2
