Huawei E5S mini 3G-router
Postat: 20 september 2010, 01:12:56
av Lonius
Någon som har koll på om
telias "Huawei E5S mini 3G-router"
fungera bra???
Typ är det
eller
MVH Roger
Re: Huawei E5S mini 3G-router
Postat: 20 september 2010, 07:52:50
av PeterH
Typ en länk eller lite info och kanske en bild hade ju varit att föredra så alla slipper söka via Google själva
Postat: 20 september 2010, 07:58:42
av Nerre
Den ser ju onekligen smidig ut. Men bristen på extern antenn är väl kanske inte så positiv.
Jag kör en Dovado UMR på landet tillsammans med en Comviq Surf-sticka (upplåst, så jag har testat med både Comviq Surf och mitt Telenor-kort till mobilen (jag har deras mobilsurf 1 Mbit/S utan trafiktak). Och eftersom vi har så dålig mobiltäckning på landet så var jag tvungen att placera routern optimalt för att få mobiltäckning, vilket gjorde att WLANet med nöd och näppe nådde dit det behövde (och då är det ändå extern antenn på den). Helst vill jag nog också ha USB-anslutet 3G-modem eftersom då kan man med en förlängningssladd placera den där man har bäst signal.
Postat: 20 september 2010, 15:17:58
av Lonius
PeterH: va lite trött igår
http://www.mobil.se/nyheter/Laddbar-min ... 79298.html
Nerre:
Den såg ju trevlig ut
men telia hade någon sticka med ex uttag för extra ant.
Telias sida
Telia Mobilt bredand Fri+ Tillägg
https://www.tewss.telia.se/privat/produ ... abonnemang
Denna stick verkar vara ok
Bara modemet.
http://www.mobillagret.com/product/1071 ... 2021,6MBIT
Så nu kan vi fundera mer
Den där Dovado UMR kanske funkar bra här för mig??
Har nämligen tröttnat på Blixt å dunder som äter mina modem osv!
Jag får iaf runt 2.2 till 2.5 Mb/s när jag e på övervåningen
Ok MVH Roger
Postat: 20 september 2010, 17:45:50
av Nerre
Helst vill man ju alltså ha TVÅ externa antenner: En för WLAN och en för 3G.
Dovado UMR har antenn för WLAN i alla fall. Och sen kör jag då USB-stickan på en förlängningssladd.
Men jag köpte ju den för att jag redan hade en USB-sticka, och för att den var rätt billig på Kjell & Co.
Finns ju rätt många 3G-routers idag, jag skulle nog inte köpa nåt från Telia om jag inte verkligen måste.
Postat: 20 september 2010, 18:14:57
av Lonius
Ok. Men det är en sabla djungel att välja i
