Planar core ?
4kTRB
Planar core ?
Inlägg av 4kTRB »
Någon som testat en Planar core i ett bygge?
Det går ut på att man etsar lindningen på kortet
och sedan fräser ur spår i laminatet och placerar en
kärna runt. Det ska tydligen inte vara helt optimalt
förutom att det är platsbesparande.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core#Planar_core
babbage
Re: Planar core ?
Inlägg av babbage »
Jag har inte själv konstruerat med sådana transformatorer, men felsökt/analyserat en del kort med sådana.
De kan vara känsliga för skador på ferriten som gör att de två delarna inte får en bra kontakt. Det kan påverka verkningsgrad eller rentav få funktionen att fallera. Annars är intrycket att de fungerar bra. Men att de skulle vara platsbesparande jämfört med transformatorer i form av komponenter har jag svårt att tro. De kan väl räknas hem ekonomiskt för lågvolymprodukter jämfört med att t.ex. beställa "custom" transformatorer.
Pucco
Re: Planar core ?
Inlägg av Pucco »
Fungerar utmärkt. Det fubgerar bäst för lindningar med få varv då många varv utnytjar utrymmet dåligt. Det brukar vara väldigt speciella mönsterkort. Multilayerkort med mycket tjocka kopparlager och tunna isolationslager. Många små DC/DC-moduler är byggda på det sättet. En fördel är att man får mycrt bra repeterbarhet på transformatorns egenskaper.
4kTRB
Re: Planar core ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänker på ferritblock som ska klämmas över flatkabel.
De borde kunna gå att experimentera med om man använder
ett tunnt laminat. Fast nackdelen är att de inte har den där
"mittpelaren" i E utan då får man experimentera med en spole
runt varje "ytterpelare" och se om man kan fixa till en trafo.
bearing
Re: Planar core ?
Inlägg av bearing »
Man kan ju köpa färdiga kärnor på ELFA avsett för detta, så jag ser inte varför man ska använda kärnor avsett för annat, såvida det inte är labbande med grejer från "skrotlådan".
4kTRB
Re: Planar core ?
Inlägg av 4kTRB »
Det var skrotlådan jag tänkte mest på och labbandet.
rehnmaak
Re: Planar core ?
Inlägg av rehnmaak »
Att sätta lindingarna runt ytterbenen fungerar dåligt speciellt om du har tänkt dig att ha primären på ena benet och sekundär på andra. Läckinduktansen blir hög, men det kanske fungerar med resonant-omvandlare.
4kTRB
Re: Planar core ?
Inlägg av 4kTRB »
Lindningarna hamnar ju längre och längre ifrån kärnan så det kanske
inte är så lyckat. Sedan så kanske en sån där kärna från Elfa inte kostar så
många kronor så jag kan slänga med en i en order till ett annat projekt.
Pucco
Re: Planar core ?
Inlägg av Pucco »
Ferriter som används till avstörning är oftast olämpliga att använda till effekttransformering då dom oftast har höga kärnförluster.
