Seriekoppla LM317
jema
Seriekoppla LM317
Inlägg av jema »
Halloj!
Jag undrar om man kan seriekoppla LM317-kretsar för att få en högre effekttålighet? Jag behöver 2A och den största (och vanligaste) LM317-kretsen jag hittar klarar max 1,5A.
Tjo!
vfr
Re: Seriekoppla LM317
Inlägg av vfr »
Hur sjutton ska du få högre strömtålighet genom att seriekoppla?
Du kan klara mer effekt på det viset, helt riktigt. Detta genom att reglera bort halva spänningsfallet i första regulatorn och sedan den andra halvan i den andra regulatorn. Då minskar spänningsfallet till hälften för varje regulator och dom kommer att få dela på värmen. Du kan däremot aldrig öka strömmen genom att seriekoppla dom.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du kan parallellkoppla dom med lite kringkomponenter (OP:n m.m.) Har för mig att jag lag upp AoE:s bygge med ett 10A aggregat baserat på LM317 :humm: Har du sökt i forumet efter svaret?
Här är tråden i fråga...
beangan
Inlägg av beangan »
Det går att koppla fler LM317 så att dom delar på belastningen, men smidigast är att ta en LM350 (storebror till LM317) som klarar 3A. Alla kringkomponenter är samma som med LM317
den har du här
http://www.electrokit.se/ic-linjara-lm3 ... a_40350350
atmelfan
Inlägg av atmelfan »
Varför använder du inte en LM350?
EDIT: beangan hann före.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
En gissning är att Jema kanske har ett antal LM317 hemma redan.
jema
Inlägg av jema »
beangan skrev:Det går att koppla fler LM317 så att dom delar på belastningen, men smidigast är att ta en LM350 (storebror till LM317) som klarar 3A. Alla kringkomponenter är samma som med LM317
den har du här
Feck va najs! Det rör sig om så lite pengar och så mycket smidigare, tack för hjälpen!
jema
Inlägg av jema »
ristomemo skrev:En gissning är att Jema kanske har ett antal LM317 hemma redan.
Japp, men bara en (så jag måste ändå köpa minst 1st till) :)
