DVI-switchbox
Postat: 16 september 2010, 08:37:01
av mikaelengstrom
Hej, jag tänkte ge mig på att bygga en DVI-Switchbox.
Den är tänkt att fungera som så att den har tre dvi-portar två in, en ut. Samt 6st usbportar, 2x2st in 2st ut.
Man pluggar helt enkelt in skärm, mus och tangentbord. Därefter kopplar man in sin stationär dator och sin laptop, sedan kan man välja vad som visas på skärmen med en knapp.
Jag är väldigt ny på sånt här så jag har lite funderingar som jag skulle behöva reda ut.
Dvi-kontakten har ju 24pins som jag vill använda (för jag borde kunna fimpa de fem analoga signalerna C1-C5. eller?). Och de två usb portarna har ju 4signaler styck. Jag behöver alltså ha en brytare som växlar 32 signaler.
jag har kikat lite efter IC-kretsar för ändamålet. Jag har hittat följande alternativ:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tmds341a.pdf
http://www.datasheetdir.com/PI3HDMI201+Video-Switches
Dessa löser ju dock inte switchningen med mina usb portar så helst skulle jag vilja ha något så enkelt som en ic krets eller dylikt som funkar på det viset att man har en styrsignal som sköter logiken, när styrsignalen är hög så sluter den 32stycken signaler. Typ som ett relä, fast med 32 signaler.
Finns sådana kretsar? lämpar sig om inte annat PIC för endamålet? Hur hade ni gjort? Har jag fattat allting fel?
En annan fundering också, jag har övervägt att göra en kombinerad usb-hub i den. är det bara koppla ihop signalerna till en och skicka vidare till datorn? eller hur fungerar USB interfacet?
Tack på förhand.
Mikael
Re: DVI-switchbox
Postat: 16 september 2010, 14:41:03
av mrfrenzy
Välkommen till forumet.
Det verkar som du söker en 2-portars KVM med DVI och USB-anslutning. Det finns att köpa färdigt för 600+moms http://www.dustin.se/pd_5010374611.aspx
Lägg till en USB-hub med önskat antal portar.
Jag tror det blir mycket svårt eller omöjligt att bygga en billigare.
Re: DVI-switchbox
Postat: 16 september 2010, 22:49:12
av mikaelengstrom
Ok, tack så mycket.
Den ser ut att vara ungefär vad jag söker, och mycket billigare än de jag tittat på tidigare.
