montera/fästa kugghjul på axel.
Postat: 15 september 2010, 12:55:19
Håller på och pular på ett litet projekt och har några frågor angående kuggjul och hur sjutton man bäst fäster dessa på en axel! Beställde från farnell två stycken olika kugghjul bara för att förstå lite bättre (tänkte om det medföljde en insexskruv som skruvas mot axeln, eller om det var utfräst för plattkil med motsv kilspår).
Men axelhålet var ju precis som jag misstänkte, ett vanligt hål.
Bild på dom två som jag införskaffade, båda med 4mm axelhål:
Tog en 4mm borr och tänkte om hålet var en aning mindre och ev. skulle värmas för att sedan låta kugghjulet fastna på axeln, men borren passade perfekt i hålet, inget glapp, men tyvärr så gled den i sidled samt slirade...
Nu är dessa detaljer ganska små, har gjort en del större monteringar (läs: axeldiameter > 40mm) och då har man ju använt sig av en taper bush (vet ej korrekt benämning på svenska). Nästa tanke var att försöka limma dit kugghjulen med exempelvis loctite 603 eller motsv. men det känns inte direkt säkert, en mekanisk lösning som fysiskt förhindrar att kugghjulet slirar samt ej rör sig i sidled känns tryggare.
Sökte vidare på nätet och hittade till rs-online.com (http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 4294955836)
i deras datablad för kugghjul längst ner så skriver dom: "Sintered bronze bushes (see below) are available to be used with these gears" PDF dokument:
http://docs-europe.origin.electrocompon ... 9ad3ef.pdf
Vad används dom till? är det som jag misstänker, att dom används för att klämma fast kugghjul mot axel?
Tacksam för svar.
//Kalle
Tacksam för svar.
//Kalle
