Home-brytare
Forsgren
Home-brytare
Inlägg av Forsgren »
Hur fungerar home-brytarna på en cnc-maskin med mach3?
Är home alltid samma sak som 0,0 (x,y) eller kan man ha home 2000,0 tex?
Re: Home-brytare
Du kan ha din HOME var du själv vill ha den dvs där den gör sig bäst i din maskin och på det sättet du arbetar.
monstrum
Re: Home-brytare
Inlägg av monstrum »
Kommer inte ihåg om man kan ändra koordinaterna för nolläget. Det är dock en baggis att gör ett script som körs när du trycker på "REF ALL HOME" som helt enkelt kör maskinen axel för axel åt en förutbestämt håll tills dess att en brytare trycks in. Vid detta läget kan du i scriptet uppdatera maskinkoordinaterna till vad helst du vill.
Forsgren
Re: Home-brytare
Tack för snabba svar!
Då en till fråga, vilken axel vilket namn? Om man tänker sig en portalfräs som lillasyster, eller en större maskin(plasma) 2m x 1,5m där portalen är 1,5 m bred. vilken axel BRUKAR man kalla x och vilken y?
Re: Home-brytare
X är där verktyget går från vänster till höger framför dig
