Känner du igen detta verktyg?
Postat: 13 september 2010, 22:50:49
av DW
Jag tror det är en brotch men skären är för mej lite udda. Syns kanske inte men den är även konisk.
vad används den till och hur?
Re: Känner du igen detta verktyg?
Postat: 13 september 2010, 23:05:32
av meconer
En sån har vi nån på firman också... men jag vet inte vad den används till. Den kanske är bra i något speciellt material?
Postat: 13 september 2010, 23:10:14
av säter
Förmodligen en brotch av typ toolworks, avsedd för konisk pinne.
Postat: 14 september 2010, 06:43:26
av grym
konisk maskinbrotch, dom kräver mycket mera kraft innåt än handbrotcharna som har rakare skär
Postat: 14 september 2010, 17:27:54
av DW
Cyl fäste, funderar på om det kan vara gjort för trä? Jag är inte klar på hur spånavgången kommer att funka.
Grym. säter, mfl : -får väl testa i fräsmaskinen, koniska grejor kan vara rent livsfarliga i pelarborren.
Postat: 14 september 2010, 18:21:53
av säter
Dom är gjorda för stål.
Skulle tippa på att det en sådan här du har. Dormer B953.
http://www.uppsalamaskin.se/bild.asp?bi ... 16386L.JPG
Postat: 15 september 2010, 14:55:00
av DW
-stämmer precis säter :tumupp: Hade varit bättre om diametern inte varit så grov. Nuvarande är ~17-23 och 180 lång.
Det får väl bli en hyllvärmare trotts den är ny men tack för hjälpen!
Postat: 22 september 2010, 08:18:30
av X-IL
Fyller på denna tråd med en ny fråga, en helt annan typ av verktyg nu:
Denna finns på Tradera, men jag har en likadan hemma. Jag kan inte få ihop vad den används till? Den är återfjädrande och har ett ställbart stopp. Nån som har någon idé?
Postat: 22 september 2010, 08:27:55
av Mizzarrogh
X-IL, Japp, jag har en aning om vad den används till, har en likadan här, den användes till att skränka sågblad, dvs varje tand skall luta litet utåt i en bestämd mycket fin vinkel omväxlande åt vardera sida för att bladet ej skall nypa fast. Edit: Plåten i bak kanten är ett mothåll för att få samma längd och med skruven ställer man vinkeln.
Postat: 22 september 2010, 08:29:51
av gunne
Linknar en tång jag har fått förklarat för mig är till för att "bryta" tänderna på en såg. Så att de står ut lagom långt åt sidan så sågen inte nyper alltså. Men jag har troligen helt fel...
Edit: Bah, 2 sekunder för sent!
Postat: 22 september 2010, 08:32:07
av X-IL
Har varit och nosat i de trakterna när jag funderat, men inte fått ihop det. Nu ligger tången i dotterns "verktygslåda med riktiga verktyg" då den kunde anses hyfsat säker för en 4-åring. Får väl prova på en såg nån gång.
EDIT: Skränktång kan man googla på om man är nyfiken. Då var den frågan avklarad, nästa!
