rutiner till DS1820 (i C)
Postat: 24 mars 2005, 15:54:13
av Grip
Någon som har kopplat en DS1820 ( vet att den inte är den bästa) till en pic och använt sig at C.
Har hittat en del exempel men inget som fungerar.
Postat: 24 mars 2005, 21:00:01
av Maalobs
Jag har inte testat det själv än, men med EasyPIC 2 följer det med två exempel i C där man använder DS1820, en för 16F877A och en för 18F452.
Koden med temp-avläsning är identisk mellan dem.
De här exemplena finns inte på MikroElektronikas hemsida, så du kanske inte har haft möjlighet att testa just den här koden.
// microcontroller : P16F877A
// Project: onewire
// This project is designed to work with PIC 16F877A;
// with minor adjustments, it should work with any other PIC MCU
// The code demonstrates one-wire communication with temperature sensor DS1820
// connected to RA5 pin.
// After reset, PIC obtaines temperature from sensor and prints it on LCD.
// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of your DS18x20 sensor:
//  18S20: 9
//  18B20: 12 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;
const int RES_FACTOR_1[4] = {5000, 2500, 1250, 625};
const unsigned int RES_FACTOR_2[4] = {0x0001, 0x0003, 0x0007, 0x000F};
const unsigned int RES_FACTOR_3[4] = {0x8000, 0xC000, 0xE000, 0xF000};
unsigned temp;
unsigned short  j, RES_SHIFT;
void Display_Temperature(unsigned int temp) {
  const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
  unsigned int temp_whole, temp_fraction;
  unsigned short i;
  char text[8];
  // Isolate the fraction and make it a 4-digit decimal integer (for display)
  temp_fraction = temp & RES_FACTOR_2[RES_SHIFT - 1];
  temp_fraction = temp_fraction * RES_FACTOR_1[RES_SHIFT - 1];
  //portc = temp_fraction;
  // Handle the whole part of temperature value
  temp_whole = temp;
  // Is temperature negative?
  if ((temp_whole & 0x8000) != 0u) i = 1;  // Yes, i = 1
  else i = 0;                             // No,  i = 0
  portc = i;
  // Remove the fractional part
  temp_whole >>= RES_SHIFT;
  // Correct the sign if necessary
  if (i) temp_whole |= RES_FACTOR_3[RES_SHIFT - 1];
  //portd = temp_whole;
  IntToStr(temp_whole, text);  // Convert whole part to string
  LCD_Out(2, 6, text);         // Print whole part on LCD
  LCD_Chr_CP('.');             // Print dot to separate fractional part
  IntToStr(temp_fraction, text); // Convert fractional part to string
  // Add leading zeroes (we display 4 digits fractional part)
  if (temp_fraction < 1000u) LCD_Chr_CP('0');
  if (temp_fraction < 100u)  LCD_Chr_CP('0');
  if (temp_fraction < 10u)   LCD_Chr_CP('0');
  LCD_Out_CP(text);            // Print fractional part on LCD
  LCD_Chr_CP(223);             // Print degree character
  LCD_Chr_CP('C');             // Print 'C' for Centigrades
void main() {
  ADCON1 = 0xFF;               // Configure RA5 pin as digital I/O
  PORTE  = 0xFF;
  TRISE  = 0x0F;               // PORTE is input
  PORTB  = 0;
  TRISB  = 0;                  // PORTB is output
  TRISD = 0 ;
  TRISC = 0 ;
  // Initialize LCD on PORTB and prepare for output
  LCD_Init(&PORTB);
  LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
  LCD_Out(1, 1, " Temperature:   ");
  do { // main loop
    OW_Reset(&PORTE,2);        // Onewire reset signal
    OW_Write(&PORTE,2,0xCC);   // Issue command SKIP_ROM
    OW_Write(&PORTE,2,0x44);   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    OW_Reset(&PORTE,2);
    OW_Write(&PORTE,2,0xBE);   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    Delay_ms(400);
    j = OW_Read(&PORTE,2);     // Get temperature LSB
    temp = OW_Read(&PORTE,2);  // Get temperature MSB
    //portc = temp;
    //portd = j;
    temp <<= 8; temp += j;     // Form the result
    Display_Temperature(temp); // Format and display result on LCD
    Delay_ms(500);
  } while (1);
Postat: 24 mars 2005, 21:55:43
av Grip
Tack så mycket men det har redan löst sig.
Har nu suttit här hela dagen och nu fungerar det som det skall.
Det va problem med tiden. Råkade vänta några us för mycket verka det som :roll:
