Hur känna av vinkel mot marken?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har funderat på en kul grej några år nu, utan att egentligen komma någon vart. Tänker mig en navkapsel med en jeffla massa lysdioder i. Det hela styrs av en µCU, och någon fiffig vinkelsensor ser till att µCUn hela tiden vet vinkeln mot marken, så "bilden" kan justeras därefter.
Är detta görbart?
Ett vanligt däck på en 16" fälg har ca 190 cm i omkrets, i 110km/h blir det ca 16 varv per sekund om jag inte räknar helt fel. Kan en vanlig accelerometer, om man placerar den något excentriskt, hantera den acceleration som blir av snurrandet? Rent teoretiskt så borde man ju enkelt kunna veta var på varvet man är, eftersom accelerationen borde bli som minst när sensorn är på väg ner, och som störst när sensorn är på väg upp. I.o.f.s. så jobbar väl de flesta accelerometrar i en riktning, men om man använder en dubbel-accelerometer (X/Y) så borde man väl kunna hålla koll på gravitationen, så man hela tiden vet riktningen mot mark?
Gimbal
Re: Hur känna av vinkel mot marken?
Inlägg av Gimbal »
Nåt i den här stilen alltså?
http://www.ledwheels.com/ledwheels.htm
eller
Man kan kanske sätta någon sensor som känner av någon icke roterande del som tex bromsoket.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha, ja, exakt så! :) Självklart är någon annan före, så är det alltid :) Men billigare att göra det själv, kanske ;)
hubben
Inlägg av hubben »
Varför inte en magnet på en del som står stilla och en givare som ger en puls när den passerar magneten. Då får du ju frekvens och en nollpunkt och borde kunna räkna ut resten därifrån... visst, det tar ett helt varv att korrigera när hastigheten ändras, men även bilden i youtubeklippet gungade ju lite. Vill du ha bättre "upplösning" slänger du dit fler magneter jämt fördelade så får du fler nollpunkter och bättre uppdateringsfrekvens på rotationshastigheten?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Trådtöjningsgivare för däcket deformeras alltid lite mer när det
vilar mot underlaget. Borde räcka att placera givaren ganska närma fälgen.
Jag tror nog på accelerometer vägen. Sätter du den i centrum så är det i princip tyngd accelerationen den känner av. Att det lutar lite vid acceleration och inbromsning gör kanske inget.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är fördelen med accelerometer över magnet med halleffektswitch, som hubben föreslog?
Swech
Inlägg av Swech »
"Sätter du den i centrum så är det i princip tyngd accelerationen den känner av. Att det lutar lite vid acceleration och inbromsning gör kanske inget "
Det kommer att inverka rejält då man accelererar / retarderar.
Å andra sidan kanske det blir coolt då hela bilden lutar då man gasar
och tippar framåt då man bromsar.
Skall det vara stabilt så är hallsensor lösningen troligtvis bäst
Swech
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Många bra idéer!
Magnet och hallsensor verkar vara en bra lösning, det är bara att ha en motvikt inuti "navkapseln" som snurrar fritt så står den hyffsat still i förhållande till marken. Den lär ju dock också påverkas av acceleration och retardation, men det vore nog bara ballt :)
I.o.f.s. skulle ju hela prylen egentligen se för taskig ut..men det vore skoj :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är tveksam till en accelerometer med tanke på hur ett hjul rör sig, mycket vibrationer och rörelser upp och ner. Men det kanske går att filtrera bort?
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Kan man inte ha optiska avståndsgivare givare? mäter på så sätt lutningen mot underlaget,
Man måste kanske dock ta en funderare om uppför och utförsbackar hur det påverkar samt trottoarkant.
kena
Inlägg av kena »
Har du en bil med abs sitter ju redan en induktiv givare och läser av ett tandhjul. Det går ju att använda. Sedan måste man ju föra över signalen till hjulet på något sätt.
fast den givaren sitter ju normalt sett på spindeln, och sen sitter det ett tandhjul där alla tänder är likadana i hubben..
Blir nog bra bökigt det..
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
I något nummer av Elektor (tror det var sena 2008) hade de gjort en LED-snurra.
Den triggade varje varv mha en spole och en opamp (eller två opampar till och med :shock: ).
Jordens magnetfält räckte tydligen för att inducera pyttemycket spänning i spolen som kunde förstärkas, och med den andra opampen kunde en fin fyrkantsvåg levereras.
Vet inte hur det fungerar när det roterar sakta dock...
