PICkit2 PK2Error0009: Write failure
Postat: 12 september 2010, 20:28:08
av elisfroberg
Någon mer som har haft problem med att PICkit2 programmeraren helt plötsligt slutar fungera?
Har nu två PICkit2 som inte funkar...
Får bara detta meddelande när jag försöker använda Programmeraren i MPLAB:
PK2Error0009: Write failure (GetLastError = Åtgärden har slutförts.)
Läst nåt om man behöver en annan programmerare för att "ladda in firmware'en igen" eller nåt liknande.
Någon som har något tips?
Funderar på att köpa PICkit 3:a men det är ju lite synd att ha 2 PICkit 2:or liggande.
Re: PICkit2 PK2Error0009: Write failure
Postat: 12 september 2010, 21:29:33
av Klas-Kenny
Har du testat att koppla ur allt så det endast är PIC'en inkopplad till programmeraren och inget annat anslutet till PIC'en osv?
Jag tror det vart något liknande jag va med om när jag försökte ta lite väl mycket ström ur programmeraren/usb.
Postat: 12 september 2010, 21:38:18
av elisfroberg
Har inga laster på den förutom att jag har usart (TTL-232R-5V) inkopplad på en USB-port också. Men den kommunikationen fungerar än. (PICen skriver några rader till en VB-app.)
Kan ju ha klantat mig och fått ihop några trådar någonstans förstås.
Det får bli en PICkit 3 eller är det något annat man borde satsa på? (har en stiftlist på mitt labbkort som passar PICkit:en)
Postat: 12 september 2010, 21:57:37
av Klas-Kenny
Du kan ju först testa att ladda in ny firmware, Tools --> Download PicKit 2 Operating System
Sen finns om du går till mappen där PicKit2 är installerat (Antagligen c:/program/microchip eller liknande) så finns där en hex-fil med ny firmware till PicKit'en.
Postat: 13 september 2010, 00:18:03
av sodjan
Du har väl två vägar att gå.
Antingen skiter du i vad som har hänt och köper en PICkit3.
Risken är att du gör om samma sak och står med en död PICkit3 efter ett tag.
Eller så funderar du på vad som har fått dina båda PICkit2 att lägga av.
Det framgår inte hur gamla de är, men notera att det bör finnas normala
garantier även för dessa.
Du har självklart redan gjort det som står under den aktuella felkoden
i dokumentationen, eller hur ?
> eller nåt liknande. Någon som har något tips?
Här är det lite oklart vad du frågar om igentligen. Gäller din fråga något annat än det som
beskrivs i "Chapter 6. Updating the PICkit 2 Operating System" i PICkit2 dokumentationen ?
Och i så fall, vad gäller frågan ? Om inte, vad var det som var oklart i kapitlet ovan ?
Postat: 13 september 2010, 19:02:16
av Kaggen
Är du helt säker på att det är PICkit 2 som pajat? Du kan inte ha bränt någon programmeringspinne på PICen? Jag skulle testat med en annan PIC i en enkel "blinka diod" krets innan jag drog några drastiska slutsatser.
Annars är det väl som man säger: Friskt kopplat hälften brunnet! :)
Postat: 13 september 2010, 19:45:04
av elisfroberg
Jodå. Jag har läst det men datorn hittar inte någon PICkit så jag kan inte välja att ladda ner OS.
Den är direktkopplad till datorn = ingen hub.
Testat på en annan dator. Ingen kontakt
Liknar http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=39238 men det hjälper inte att hålla inne den röda knappen när man ansluter. den vaknar inte ändå(men Busy-lampan börjar blinka så den är inte helt död).
Det jag menade med att ladda ner var att använda en fungerande PICkit och koppla ihop den med den andra och programmera den på det viset (eftersom pickit är väl en PIC-krets den med?) men det har jag inte sett något exempel på.
Postat: 13 september 2010, 20:05:53
av ToPNoTCH
På Microchips forum så verkar dom fixa problemet genom att helt enkelt uppgradera PIC KIT2'an med ny firmware.
Postat: 13 september 2010, 20:40:55
av sodjan
Ja, men elisfroberg har en poäng i att den åtminstånde måste ha så mycket "liv"
så att den svarar på USB. Man kan tänka sig felsituationer så att den verkligen
stendör, min det är lite osannolikt att två st med samma ägare skulle göra det (av
sig själva). Det är det jag menar med att om man e´nbart skaffar en PICkit3
så är risken kanske stor att även den dör ganska snart.
Aja, det är svårt att säga något om just detta problem när man inte
har prylarna "i handen"...
Postat: 15 juli 2011, 13:11:17
av sir88alex
Hittade precis källan till varför min PicKit2 inte velat fungera. USB-kabeln.. Så ni som har problem, testa att byt ut den eller testa så att den fungerar med en annan enhet.
Postat: 15 juli 2011, 13:18:32
av sodjan
Oj, felsökning i nästan ett helt år ! :-) :-)
Vet du vad det var för fel med kabeln ?
Eller bytte du bara "på chans", så att säga ?
Postat: 15 juli 2011, 17:30:31
av sir88alex
Försökte programmera en PIC tidigare idag men då fick jag just det felmeddelande så då googlade jag runt lite och hamnade bland annat i den här tråden. I en annan tråd på ett annat forum var det en person som hade testat att byta USB-kabel så det var väl lika bra att testa med en annan så att man kunde eliminera den som felkälla tänkte jag. Med kabeln bytt fungerade det direkt och då tänkte jag att jag skulle skriva det i den här tråden så att andra som hamnar i samma situation kan testa det.
Dock blev glädjen kortvarig. Min lillebror lyckades vara där och pilla på PICen och vände den åt fel håll så att Vss och Vdd blev ombytta. Kortslutning blev resultatet och nu lyckas jag inte få liv i den. Den är ganska så bränd va?
Postat: 15 juli 2011, 17:44:37
av ToPNoTCH
Jag undrar jag..
Det är inte så att lillbror får lite oförtjänt skäll nu.
För att växla Vss & Vdd måste man vända den upp och ned, och inte åt fel håll.
Något som är vääääldigt svårt i en sockel :wink:
Postat: 15 juli 2011, 17:53:21
av sodjan
sir88alex, jag noterade inte att det *inte* var din tråd från början!
Det var därför jag kommenterade om "felsökning i ett år". Jag trodde
helt enkelt att det var samma som hade haft problemen från
början i tråden...
Postat: 15 juli 2011, 19:19:18
av sir88alex
Hade den på ett labbdäck, en 18 pinnars där Vss och Vdd är pin 5 och 14 så tyvärr är det befogat skäll. Någon som testat detta förut? :)
sodjan/ Förstod det!
