Ändra volymen på 8 kanalers ljud
Postat: 23 mars 2005, 11:31:37
av Klorex
Hej
Sitter och funderar på hur man skulle kunna bygga en lite ljud hub till allt ljud vi har i lgnh har klurat ut det mesta med mina begränsade kunskaper.
Men det är ju så att jag vill kunna ha en Master Volym på allt ljud bhöver jag då en 8 polig potensiometer eller finns det något sätt att koppla den så jag styr men endast en enpolig? Råkar nämligen ha en 10k potensiometer med en pol.
Mute knapp kan jag väl ordna genom att koppla in på jord för alla kablar kan väl dela denna eller?
Skulle behöva lite hjälp här har alldrig sysslat med ljud innan.
Övriga komponenter jag har att tillgå är väl diverse transistorer, strömbrytare, motstånd, dioder osv.
Postat: 23 mars 2005, 11:47:43
av babbage
Vad är det för signalnivåer, line eller från förstärkare? Är det samma ljud till alla eller 8 induviduella kanaler?
Ett första förslag men jag vet inte om det passar. Till mastervolym kan du ha 8 st spänningsstyrda förstärkare som kopplas i serie med orginalljudet. Spänningen och därmed volymen kan du styra med en potentiometer.
Postat: 23 mars 2005, 12:02:35
av Fagge
Annars så har jag sätt potentiometrar som har spår på baksidan där man kan koppla in nästa potentiometers axel, & på så sett kan man stacka hur många puttar som helst!.
Och vissa puttar har ingen axel utan ett fyrkantigt hål rättigenom där man kan trycka in en axel genom alla puttar!.
Postat: 23 mars 2005, 12:15:48
av Henrik Kjellberg
Måste man inte använda L-pad när det är ljud? Har för mig det...
Postat: 23 mars 2005, 14:37:00
av Klorex
Det är signal in som ska styras.
Tänkte om det fanns någon annan lösning då jag inte har nån lust att beställa ny komponenter.
Hade nån tanke om att använda 8st transistorer som styrs via potensiometern skulle det kunna fungera?
Postat: 25 mars 2005, 11:04:47
av Klorex
Hmm men stacka 8 pottar skulle ta en del plats och det vill jag nog undvika. Fungerar det inte om jag kopplar in varje kanal på en egen transistor och använder en ensam signal (styrd av en pot) för att styra dessa? Jag har inte så stor koll på El o ljud men jag börjar lära mig. Och det är förståss viktigt att inte ljudkvaliten försämras nämnvärt.
Postat: 25 mars 2005, 11:13:23
av danei
Så enkelt som en pott och några transistorer går det nog inte att göra det.
Postat: 25 mars 2005, 11:40:09
av babbage
Nej, en transistor klarar inte att göra jobbet. Det krävs massor av transistorer, alternativt några op-förstärkare plus kringkomponenter om man ska bygga det själv. Det verkar som du desstutom vill att det ska ta liten plats. Om man bygger med aktiva komponenter och det är en mer eller mindre fast installation ska den väl vara nätdriven, det tar ju en del plats även det.
Analog Devices har en VCA-krets som ser intressant ut och heter
SSM2164, läs databladet.
Postat: 25 mars 2005, 11:45:45
av babbage
Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är du ska göra. Signal in, är det 1 line-nivå signal som ska gå ut på 8 kanaler eller är det 8 olika som går till de 8 kanalerna? Om det är 1 insignal så varför inte bara dämpa den? Då finns det ju inget behov av att krångla till det i onödan.
Postat: 25 mars 2005, 14:32:51
av 13th.Marine
han ska väl kunna sänka volymen på 8 olika kanaler med samma "ratt"
Postat: 26 mars 2005, 11:19:15
av Syntex
Är detta regelbrott, att nämna att jag har en 2 x 7-kanalers enhet, analog midistyrd mixer med program till pc?
Postat: 2 april 2005, 16:27:46
av Rollo
Fagge skrev:Annars så har jag sätt potentiometrar som har spår på baksidan där man kan koppla in nästa potentiometers axel, & på så sett kan man stacka hur många puttar som helst!.
Har ungefär samma problem som Klorex.. Har kopplat ihop DVDn med ett 5.1 datorljudpaket. Ungefär vilket värde på pottarna skulle passa? Kan man mäta fram på nåt vis?
Postat: 2 april 2005, 16:56:15
av MadModder
Volympotar är i det närmaste alltid på 10kOhm. Logaritmiskt.
Och de ska kopplas såhär: (detta är bara för 2 kanaler, men det blir samma sak på alla kanaler: In, Ut, Gemensam jord.)
