mest lumen per w? lysdioder
Postat: 7 september 2010, 22:45:34
av grym
frågar för jag vet att det finns några sådanna nördar härinne
tänkte göra en liten ficklampa med lite ljus i, som går att annvända med mörkerseendet kvar
så jag frågar vilka lysdioder man får mest ljus per watt om man inte vill ha mycket ljus?
vitt eller grönt ev rött
Re: mest lumen per w? lysdioder
Postat: 7 september 2010, 23:51:34
av konig7070
För att inte förstöra mörkerseendet måste du har riktig lågt ljusflöde, gissningsvis runt 0.1 lumen eller mindre och då duger nog en vanlig 5mm lysdiod.
Titta på dioder från Nichia. Exempelvis från
http://www.led-tech.de/en/Light-Emittin ... c_1_4.html
Postat: 8 september 2010, 02:32:51
av netrunner
Jag har en ficklampa med rött ljus i bara för att inte förstöra mörkerseende, då för att kunna hitta saker i mörker utan att tända i taket.
Kolla på superflux - lysdioder. Extrem spridningsvinkel, väldigt hög verkningsgrad.
Observera skillnaden det är på upplyst area om lysdioden har 20 graders stråle eller 120graders stråle.
http://cgi.ebay.co.uk/10-PC-5mm-5-Chips ... 3a562a45e7
Finns även i 0,5W modell:
Edit: Rimligen kan du göra detta till ett projekt, ficklampan som automatisk anpassar sig efter omgivande ljus. På samma sätt som redan finns på många klockradio-apparater.
Postat: 8 september 2010, 06:44:39
av grym
visst ska det vara lågt ljusflöde, men vill ha extrem livslängd på batteriet med
rött är bra för mörkerseendet, men uselt när man går i grönt gräs
Postat: 8 september 2010, 08:33:06
av Meduza
Om du är ute efter hög effektivitet så är det nog en rejält underdriven cree xp-e du ska titta på, finns i bland annat rött och grönt och är i rätt smidigt format.
Postat: 8 september 2010, 11:34:58
av grym
har en vindmätare med något skumt rosa eller som dom skriver,grayish pink, not red, and is still in the visible spectrum
eller den här på ett ungefär
hur dom får fram det vet jag inte, känns skumt men funkar
Postat: 8 september 2010, 12:10:12
av Volny
eller cree XPG R5 om du vill ha vitt ljus
Postat: 8 september 2010, 12:18:49
av Meduza
Grayish pink, skulle kunna vara NIR-ljus?
Postat: 8 september 2010, 12:26:22
av grym
tror inte det, det ljuset kan jag faktiskt inte beskriva ordentligt, men skulle jag göra det så ljusrött + vitt eller kanske utan blå och grön, hur man nu kan få vitt av det
absolut inte lilablått
får väl fota den och kolla i photoshop hur det ser ut där , men det är inget bra sätt att mäta på
Postat: 8 september 2010, 13:30:27
av Meduza
NIR uppfattar iaf jag som mörkröd, inte blå-lila, då är vi i andra sidan av spektrat...
Men det låter ju som att det inte heller är det...
Postat: 8 september 2010, 13:35:01
av grym
fel av mig, skär skulle jag säga att färgen är
får prova med grön cree och känna hur det känns
