Var hittar jag genomskinlig akrylbox
Postat: 7 september 2010, 21:10:29
Hejsan!
Jag behöver tips om var jag kan finna billiga små lådor/boxar tillverkade av genomskinlig (eller möjligen lätt färgad) akrylplast.
Tänkte använda sådana lådor för att bygga in mina små elektronikprojekt i, tycker det ser lite fräckt ut när man kan se kretskortet inuti och t.ex. ljus från ytlödade dioder m.m.
Lådorna skall var omkring 100x70x30 mm (HxBxD) med rejäl godstjocklek på kanske 4-6 mm så att den blir stabil. Det bästa vore om själva lådan var i ett stycke så att endast locket behöver limmas/skruvas på.
Visserligen kan man skära till bitar av akrylplast själv och sedan limma ihop, men har på känn att jag kommer att få skeva lådor med limskarvar som gulnat - långt ifrån de coola isblock jag ser framför mig
Tacksam för alla tips!
