En ny op-förstärkare. Kan man driva ett par hörlurar med
Tja håller på med en liten batteridriven mikrofon->hörlursförstärkare och tänkte använda den här op-förstärkaren som spänningsförstärkare
http://www.ee.washington.edu/stores/Dat ... ca3140.pdf
Frågan är orkar den driva ett par 32ohms hörlurar om man driver den med ett 9V batteri? Är det risk för att dessa känsliga moskretsar går sönder om man överbelastar den ?
- Schnegelwerfer
OP:n klarar bara av att driva 10mA, som blir 320mV spänningssving över 32 ohm. Detta ger en effekt i hörluren på 3,2mW, och det låter ganska lite!
Jag vet inte hur mycket effekt som krävs för att driva hörlurar, men jag tror inte det kommer att fungera. 10mA utström är dessutom väldigt lite för en OP, det finns ju modeller som klarar 10ggr mer.
Nä men så kul....jag har till en helt annan applikation varit runt å kollat på Elfas hemsida efter lämpliga OP-förstärkare...den här kanske kan vara något?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=3965.htm
Vet har kollat på Ts922 och den hade varit perfekt för mitt ändamål men dom hade ca3140 på den lokala butiken så jag köpte två stycken :/ Kan tillägga att 3140 funkade skitkasst
40 spänn i sjön samtidigt som att det är till en person jag bygger det här
Men tack ändå
Eftersom jag helst vill undvika frakt och massa extra kostnader utöver det jag redan förbrukat vill jag helst försöka köra med den här op:n innan jag beställer från elfa. Kan man inte köra ett klass A steg för att förstärka strömmen lite ?
edit: Schema på kretsen
Det konstiga är att jag även fast jag använder kondensator från kollektorn får en överlagrad Ac på en DC. Jag vet att kretsen funkar, jag använder ett exakt likadant till min andra förstärkare fast utan transistorsteget. Fast där använder jag en dual dubbelmatad 741:a som funkar väldigt bra. Signalen ut från transistorsteget ligger på ca 10-50mV
... nu när jag sitter här och deppar över att det inte funkar funderar jag nästan på å skita i opförstärkarna och köra med diskreta komponenter.. är ju nästan enklare
Men tack ändå
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hänsvisar till ett av Rods projekt:
http://sound.westhost.com/project109.htm
Jag ska ha en sån i min förstärkare iaf =)
Ok det visade sig att det funkade tydligen bra att köra utan ingångssteget. Problemet är att DC spänningen ligger rätt lågt (ca 0.1V) så det slår i golvet när man förstärker mer än det. Kan man höja DC potentialen till typ 4.5V så man kan använda hela svinget? (även fast jag inte kommer göra det). Är det det man gör på offset? Hjälp uppskattas.
VAR någonstans uppmätte du 0.1 Volt DC-spänning. På plus-ingången för OP-förstärkaren du kallar för "U1B" eller på utgången på "U2B"?
Edit: Om det är för låg spänning på ingången kan man enkelt skapa en enkel spänningdelare av två motstånd som seriekopplas mellan Spänningsmatningen och jord. Sen kopplar man in OP:ns plus-ingång till denna spänningsdelare - sen kopplar man en kondensator mellan signalkällan och spänningsdelaren.
Du kan ju pröva med ganska stora värden på resistorerna..100kOhm eller mer. Kondensatorn...testa med 1uF till att börja med.
Vad jag tror kan bli ettt problem är ju att förstärkaren "UB1" även förstärker likspänning lika lika mycket som växelspänning. Men om du sätter en kondensator mellan motståndet "R2" och jord så blir likspänningsförstärkningen bara 1.
Jag syftar då på utgången på första op:n. Altså ljudsignalen (AC) ligger överlagrad på en ca 0.1V DC spänning så när signalen blir starkare än 0.1VAC slår det i botten och blir distorsion, jag måste altså höja dc potentialen för att kunna använda mer förstärkning. Jag använde en konding mellan mic och ingång men eftersom op:n är enkelmatad måste den ju ligga på en viss DC potential eftersom den inte kan röra sig under 0V på ingången. Kan man höja denna potential på något sätt?
