Energi monitor?
Postat: 7 september 2010, 14:03:06
av MIX
Har kollat lite på en energi monitor för mätning på befintlig elmätare som har en blinkande (1000pulser/kWh) led. Har kickat på
PowerConcern Går på runt 700-800Kr, Samt en som heter
ELIQ pris runt 2500Kr rätt saftigt
. Har någon erfarenhet av dessa eller någon annat alternativ?
Re: Energi monitor?
Postat: 7 september 2010, 14:11:40
Det finns trådar om hur olika har kopplat upp sig mot den befintliga mätaren, vill man vara mer seriös kan man be elektrikern om att koppla till den utgång som finns just till detta.
Sedan kan man logga själv via en mikroprocessor eller en PC, allt efter tycke och smak.
Re: Energi monitor?
Postat: 7 september 2010, 15:55:29
av MIX
Har kollat att det finns nåt som heter 1-wire eller nåt men ska tydligen sitta bakom plomeringarna på mätaran. Har också sett varianten att man har sensorn kopplad mot Pc:n. Då måste Pc vara på jämt om man inte använder en separat mikroprosessor imellan som "loggar" till sitt egna minne som sedan avläses. Dock skulle det vara lite kul att bygga eget också problemet är bara att mätaren sitter utaför huset så man skulle helst lira trådlöst.
Re: Energi monitor?
Postat: 7 september 2010, 16:15:44
Det går självklart att ordna! Frågan är hur du vill logga, hur ofta osv. Det finns radiomoduler som kan klara av kommunikationen och jag hade då vald att logga i enheten vid själva mätaren och sedan kunde kommunicera med mätarlådan på lämpligt vis.
