Mäta spänningen på en Van de graaf genom att mäta blixten?
AzzK09
Inlägg av AzzK09 »
Tja! jag har nyss byggt en van de graaf generator som jag nu sitter o grejar med. detaljerna är inte helt klara kanske men den funkar bra iallafall, skitkul grej :) . Sfären är 36 cm i diameter och den ger ifrån sig 9 cm blixtlängd som mest(än så länge). Jag har läst att man kan mäta spänningen på den genom att mäta diametern och blixtlängden, men jag måste hittar ingen konkret info om hur. Nån som har erfarenhet av detta?
Andy
Re: Mäta spänningen på en Van de graaf genom att mäta blixte
Inlägg av Andy »
Det beror på bl a luftfuktigheten mm men ett ungefär är 1000V/mm.
AzzK09
Inlägg av AzzK09 »
Okej, tack så mycket. ska jobba på detaljerna lite mer noga, som sagt luftfuktigheten och en massa andra smådetaljer som spelar roll har jag märkt...
colliman
Inlägg av colliman »
Lite mer info om skapelsen vore väl på sin plats?
Bilder har aldrig skadat mitt öga.... :shock:
Eller finns det redan på forumet som jag har missat? :roll:
c-man
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vill minnas att det gäller med spetsiga elektroder åxå, har för mig att det behövs högre spänning för att det ska slå över mellan 2 sfärer, vilket man ofta har på gummibandsgeneratorer för att inte elektronerna ska rymma.
AzzK09
Inlägg av AzzK09 »
Okej jo jag kan nog lägga ut lite bilder på den när jag tagit lite mer kort om jag hittar nåt ställe att ladda upp dom på. Jag ska göra en jordstav av en kromad stålkula framåt helgen för att se om den slår över lättare mot den.
Numera kan man väl bifoga filer utan att behöva ladda upp dem nånstans?
AzzK09
Inlägg av AzzK09 »
Bilder uppe nu som projekt tråd!
