Reparera "död" Samsung 226BW (LCD skärm)?
Postat: 2 september 2010, 13:45:44
av exxo
Har en Samsung 226BW LCD-skärm som är "död".
Den har varit min kontorsskärm och har alltid fungerat problemfritt, tills en morgon då den inte startade alls. Lampan runt "power" knappen lyser inte.
Plockade isär den och såg över kretskorten och kablar, men allt ser rent och snyggt ut, inget som har brunnit.
Vad rekommenderas att göra nu?
Ska jag koppla in strömmen på kretskortet och mäta något, eller vad rekommenderar ni? Vad är troligast trasigt, och är det värt att lägga ner tid på att reparera?
Här finns två bilder på kreskorten om någon vill se hur det ser ut.
Har även sprängskiss och ritningar över skärmen om någon vill se det.
Har hyggliga kunskaper från digitaltekniken på gymasiet.
Så att byta någon komponent är inga problem, bara jag vet vilken.. :P
EDIT
Hittade en kondensator som såg lite skum ut, men har svårt att avgöra om den är trasig eller om det bara är en missfärgning?
Som andra ser också lite "bulliga" ut.
Kan det vara problemet?
Re: Reparera "död" Samsung 226BW (LCD skärm)?
Postat: 2 september 2010, 14:23:11
av Klas-Kenny
De svullna kondensatorerna bör absolut bytas skulle jag säga.
Nätdelen brukar vara problemet om en skärm är helt död.
Postat: 2 september 2010, 14:33:46
av exxo
Ok tack för ditt svar!
Det är just nätdelen som den svullna kondensatorn sitter på också, så det verkar ju lovande för min felsökning.
Var ju inte många kronor en sådan kostar på Elfa så det får bli en tripp dit med kretskortet så ska vi kanske kunna hitta rätt delar också.
Får hoppas att något annat inte är trasigt också.
Kan man köpa någon "pirat" nätdel som passar någonstans? Har inte lyckats hitta orginaldelar någonstans.
Postat: 2 september 2010, 16:36:07
av Josty Kid
Hej, hade samma problem med en annan Samsung skärm men med i stort sett samma ps och det var kondingarna som sitter i en grupp som var trasiga.
Jag lödde loss alla kondingar en i taget och mätte upp dem och tror att det var 3st som av de som sitter i en grupp som var kassa. Sedan funkade den fint.
Kan du inte mät upp dem så byt alla 5, det kostar inte mycket.
Postat: 2 september 2010, 17:23:25
av lizerdboy
byt alla !!
Sitter med en SM 2232 som det var samma fel på,. funkar fint fint nu
Postat: 2 september 2010, 18:13:32
av exxo
Tack för alla svar!
Blir till att springa in på Elfa imorgon och köpa det som behövs så får vi se om det löser problemet.
Byter som ni säger alla 5 även om någon kanske är hel, så slipper man göra om det när nästa går sönder.
Återkommer! :)
Postat: 2 september 2010, 18:43:49
av Spazze
Se till att du köper 105 graders kondensatorer. Vanliga 85 graders kan gå sönder snabbt i en varm nätdel.
Postat: 3 september 2010, 07:43:42
av exxo
Tar med mig nätdelen dit så kan dom titta på den så det blir rätt.
Jag får erkänna att jag är lite vilsen på deras hemsida med en djungel av komponenter. :)
Postat: 3 september 2010, 08:59:44
av Pucco
Det ska vara 105 graders och inte minst viktigt lågimpedans lämpliga för switchade nätaggregat.
