Fråga ang potentiometer
Postat: 1 september 2010, 20:22:09
av Zed
Håller på med en "gaspedal" till vår tig svets men får det inte att fungera tillfredsställande.
Jag har följt detta schema:
C - signal
A - 5v
B - GND
Problemet är att när man trampar på gasen så rör sig amperen från 0-ca30 på 80% gas pådrag.
Dom sista 20% av gasen så rusar den iväg upp till 200ampere. Vilket blir väldigt svår reglerat.
Nu använder jag ju enl. schemat en 10k pot, men vad händer om man byter den mot en med lägre/högre ohm värde?
Finns det någon enkel krets som levererar en jämn 0-5v signal som man kan bygga?
Mvh Alex
Re: Fråga ang potentiometer
Postat: 1 september 2010, 20:27:24
av jesse
Det kanske är så att din 10k pot är logaritmisk? Då skjuter spänningen snabbt i höjden den allra sista biten.
En linjär pot gör vad du vill, dvs ger en jämn signal från 0 till 5 volt.
Postat: 1 september 2010, 21:28:37
av Zed
Postat: 1 september 2010, 21:47:38
av TomasL
Det kan inte vara så att det skall vara en logaritmisk/antilogaritmisk potentiometer du skall ha i stället?
Vad sitter det för någon som orginal? på ritningen är det en PIHER, men de övriga bokstäverna och siffrorna ger inga träffar.
Postat: 1 september 2010, 21:53:54
av click
Kolla här:
http://www.elby-designs.com/documents/t ... meters.pdf
Med bara ett par extra motstånd kan du göra din pot logaritmisk, eller antilogaritmisk (säkert väldigt svårt att få tag på antilog faders). Experimentera tills det känns rätt, och så slipper du köpa en ny.
Postat: 1 september 2010, 22:49:54
av Zed
Ska ta och labba med några motstånd så får vi se.
När jag mäter spänningen ut ur poten så beter den sig precis likadant
0v vid 0% gas, ca 1v vid 80% gas och sedan upp till 5v på dom sista 20%.
Mäter jag däremot ohmvärdet så följer det i en snygg linjär kurva.
/Alex
Postat: 1 september 2010, 22:59:15
av TomasL
Du kan räkna själv på det
Uut= Uin x (R2/(R1+R2))
Där R2 = resistansen mellan Signal och jord parallellt med impedansen/Resistansen i ingången
R1 = Resistans mellan Signal och 5V
Om du menar att du vid 80% pådrag har resistanserna 2k resp 8k, och "bara får ut" 1 V så har du nog en häftig belastning i svetsen, som överbelastar potentiometern.
Postat: 1 september 2010, 23:15:01
av limpan4all
För din svets skall du nog inte ha 10k, 1k eller 470R eller tom 100R känns mera lämpligt
Postat: 1 september 2010, 23:17:02
av limpan4all
Eller behåll din POT på 10k och stoppa in en buffrande rail-rail OP-amp, av schemat att döma så är din svets spänningsstyrd.
Postat: 2 september 2010, 00:02:56
av jesse
Svetsen ska ha 10k pot enligt ritning. Jag tror du har kopplat fel / förväxlat pinnar på din pot. Mät gärna utspänning från poten även utan belastning. Då ser du om det är belastningen eller poten som är felet. Om det ändå är belastningen (trots 10k enligt ritningen) så är limpans förslag med en OP bra.
De flesta ingångar för gaspot-styrningar har hög inimpedans och gaspotar brukar ligga på 5kΩ.
Postat: 2 september 2010, 07:06:20
av TomasL
Nja, om svetsen skall ha 10K och du kopplat rätt, så är det nånting i svetsen som är trasigt.
Postat: 2 september 2010, 08:42:11
av Zed
Nu har jag mätt utspänningen obelastad och då följer den fint potens hela rörelse.
När jag sen lägger på lasten börjar den dumma sig.
Hur får man till det med en op-amp? Exempel, schema?
Eller är det rentav något som är trasigt i svetsen?
/Alex
Postat: 2 september 2010, 08:44:45
av TomasL
Om ritningen är avsedd för just din Svets, så är något trasigt i svetsen.
Postat: 4 september 2010, 01:51:55
av jesse
Du gör en spänningsföljare som beskrivs
här
Ta inte vilken OP som helst, utan en som klarar rail-to-rail input och output. Tex. MCP6001 (73-868-53)
